Sennheiser Kopfhörer HDR127 / TR127
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eingangswiderstand ?
Serverzeit: 17 11 2026  23:54:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Sennheiser Kopfhörer HDR127 / TR127 --- Eingangswiderstand ?
Suche nach Sennheiser Kopfhörer
BID = 953986
fourseasons
Ich hab's gefunden bei:
Voreinstellungen ändern > "Signatur immer anzeigen"
Und es funktioniert!
Gruß fourseasons!
Manchmal ist es weniger schmerzhaft, Erfahrung durch Denken zu ersetzen!
BID = 954297
fourseasons
VKleiner Zwischenbericht:
Hab den KH-PreAmp fertiggestellt und mit 10kOhm an LineOut angekoppelt.
Zuerst war ich froh, dass ich überhaupt etwas vom Mikrofonzweig gehört habe, dann war aber das Rauschen oder besser Prasseln viel zu stark.
Dann hab ich statt des Steckernetzteils eine 9V-Batterie angeschlossen, - und das Prasseln war weg. Halleluja!
Jetzt nehme ich ein 12V-Netzteil und stabilisiere mit einem 7810 auf 10V. Ich hoffe, dass die Restwelligkeit so gering ist, dass sie nicht stört.
Hat da jemand Erfahrung mit?
Als Mikrofonkapsel habe ich eine KPCM94H65L genommen.
Eine weitere hab ich ausprobiert EMY-63M, die sollte noch 2dB empfindlicher sein, ist aber kaum hörbar leise. Vielleich ist die defekt.
Auf dem Schaltbild weiter oben ist das Signal mit C1 2,2 µF an den IC-Eingang gekoppelt.
Weiß jemand, wie klein ich das C machen kann, so dass ich die Tiefen etwas abschwäche?
Sonst muss ich das halt ausprobieren.
Danke schon mal, für Eure Mühe und Geduld!
Gruß fourseasons!
BID = 954351
Ich habe das Schaltbild oben mal gelöscht, die Zeichnung stammt aus dieser Anleitung von Conrad und ist daher geschützt. http://www.produktinfo.conrad.com/d.....r.pdf
Den Kondensator kannst du fast beliebig verkleinern, seine Hauptaufgabe ist das fernhalten der Gleichspannung.
BID = 954389
fourseasons
Den Kondensator kannst du fast beliebig verkleinern...
Aber kannst Du abschätzen, ob man mit einem kleineren C die tiefen Frequenzen abschwächen kann? Und wie klein müsste dann das C etwa sein?
Das Problem ist, dass ich mir das C erst besorgen müsste.
Ich kann mir natürlich ein paar verschiedene Kondensatoren bestellen, aber wenigstens den Bereich möchte ich wissen.
Ich habe zu viel Raumhall, das macht die Sprache unverständlich.
Ansonsten bin ich schon ganz zufrieden.
Falls ich demnächst meine bei einem Freund eingelagerten Geräte wieder habe, kann ich die Anordnung ja noch etwas optimieren.
Gruß fourseasons!
BID = 954392
Den Hall wirst du so auch nicht wegbekommen, der ist durch das Mikrofon bedingt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330393   Heute : 12612    Gestern : 12577    Online : 865        17.11.2026    23:54
