Selbstbau Frequenzweiche
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Frequenzwei - Spule berechnen
Serverzeit: 18 11 2026  03:02:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Selbstbau Frequenzweiche --- Frequenzwei - Spule berechnen
BID = 829882
djcalvo
Zur Homepage von djcalvo
Geräteart : Sonstige
Defekt : Frequenzwei - Spule berechnen
Hersteller : Selbstbau
Gerätetyp : Frequenzweiche
ich habe mir vor Jahren eine Frequenzweiche gebaut.
Leider hat sich irgendwann eine Spule von der Leiterplatte gelöst, und ich kann sie nicht mehr finden.
Leider habe ich auch keinen Schaltplan mehr, deswegen habe ich diesen neu abgezeichnet.
Vl kann mir jemand helfen, die optimale Spule zu berechnen/bestimmen.
http://666kb.com/i/c3ie6vyu82uqyt0z2.jpg
BID = 829888
Gehen wir mal von hinten nach vorn.
Der Pegel des Hochtöners wird bei etwa 4,1kHz durch den Saugkreis 1,83µF 0,82mH stark abgesenkt.
Vermutlich wegen einer bei dieser Frequenz auftretenden Resonanz dieses Lautsprechers.
Die speisende Schaltung verursacht hingegen eine Resonanzüberhöhung, die etwas unterhalb (wegen des unbekannten rechten Kondensators) von 22+1,8µF mit 0,27mH, also wohl bei etwa 1,9kHz liegen wird.
Das ist die Übernahmefrequenz des Hochtöners und es wird nicht ganz falsch sein, daraus zu schliessen, dass der rechte Kondensator bei dieser Frequenz einen Blindwiderstand von etwa 5 Ohm hat.
Daraus berechnet sich sein Wert zu etwa 16µF und die Übernahmefrequenz ruscht auf etwa 1,5kHz. Das mag genau genug sein.
Da bei dieser Frequenz, also bei etwa 1,5..2kHz, der Hochtöner besonders stark angesteuert wird, könnte man auf die Idee kommen, hier die Ansteuerung von MT mittels des Saugkreises 3,3µ und Lx zu reduzieren.
Für 1,7kHz errechnet sich Lx somit zu etwa 2,7mH.
Der linke Kondensator lässt sich aus der Tatsache, daß die übrige Schaltung etwa 5 Ohm hat, bei einer Übernahmefrequenz von z.B. 100Hz als ca. 330µF abschätzen.
Diese ganze Abschätzung ist aber mit Vorsicht zu genießen, da in der Nähe von Resonanzen sehr starke Phasendrehungen auftreten.
BID = 830758
djcalvo
danke für deine Anwort.
Update: bei den 2 unbekannten Kondensatoren handelt es sich um PTC Elemente.
Vl gibts auch noch andere Vorschläge.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331742   Heute : 1294    Gestern : 12669    Online : 1692        18.11.2026    3:02
