Roffie Soundsleeper (White Noise Machine)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Microtaster defekt
Serverzeit: 18 11 2026  07:00:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Roffie Soundsleeper (White Noise Machine) --- Microtaster defekt
BID = 1087648
MotivierterLaie
Geräteart : Sonstige
Defekt : Microtaster defekt
Hersteller : Roffie
Gerätetyp : Soundsleeper (White Noise Machine)
Hallo zusammen!
Um meinem Sohn (9 Monate) beim EInschlafen zu helfen, benutzen wir einen sog. Soundsleeper, letztendlich ein tragbarer Lautsprecher mit entsprechenden Soundfunktionen, um weißes Rauschen zu generieren. HIer geht es konkret um ein Produk der Firma Roffie .
Nun hat mein Sohn es leider nach dem Aufwachen in die Hände bekommen und genau mit dem An/Aus-Knopf auf den Boden gehauen, so dass der Knopf nicht mehr betätigt werden kann. Leider ist die Rückwand des entsprechenden Microtasters gebrochen, s. auch Bild unten (3. von oben).
Meine Fragen sind nun:
1) Kann man den Taster reparieren, oder muss man ihn austauschen.
2) Kann man den Taster durch einen der daneben liegenden austauschen? Die Taster daneben bedienen Funktionen, auf die wir notfalls verzichten könnten.
3)Falls der Taster ersetzt werden muss, ist ein passendes Ersatzteil leicht zu bekommen und anzubringen, oder lohnt sich die Reparatur nicht (Neupreis ca. 50 Euro)?
Vielen Dank und sorry, ich bin (noch) absoluter Laie, wie man am NAmen sieht. :-)
BID = 1087662
MotivierterLaie hat am 20 Sep 2021 16:35 geschrieben :
Als erstes üben wir mal Bilder machen auf denen man was erkennen kann.
Zweitens,wenn du mit Entlötpumpe und Lötkolben umgehen kannst,sollten die theoretisch untereinander austauschbar sein.
Dazu müßte man aber mal die Rückseite der Platine sehen.
BID = 1087664
Die Taster kosten wenige Cent, die Frage ist daher lediglich, ob du sie selber aus- und einlöten kannst.
BID = 1087724
MotivierterLaie
Vielen Dank für die schnellen Antworten (und sorry für die Bildqualität). Mit Löten habe ich noch keine Erfahrung, würde es aber notfalls drauf ankommen lassen, da das Gerät so ohnehin nicht mehr zu benutzen ist. Den defekten Schalter zu reparieren ohne ihn ersetzen oder mit einem der anderen tauschen zu müssen, dürfte nicht gehen, oder? Es ist leider auf dem Bild tatsächlich schwer zu erkennen, letztendlich ist die Plastikhalterung auf der Rückseite durchgebrochen.
BID = 1087728
Rafikus
Ohne brauchbare Bilder kann man das gar nicht sagen.
Mach doch mehrere Bilder und such die besten aus, bevor du sie hier einfügst.
Was aber höchstwahrscheinlich möglich ist: einen von den weniger gebrauchten auslöten und statt des defekten einlöten (wurde oben schon beschrieben).
BID = 1087731
Gehen kann das durchaus, sofern du gut löten kannst. Sonst hast du danach einen gebrochenen und einen gebratenen Schalter.
Keinerlei Erfahrung beim löten ist dabei aber die denkbar schlechteste Sache.
Ein neues Teil kostet 32,99 bei Amazon, wenn das Kind ohne rauschen schlecht schläft wäre das wohl die schnellere Lösung.
Danach könntest du in Ruhe Teile besorgen und reparieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333909   Heute : 3471    Gestern : 12669    Online : 563        18.11.2026    7:00
