RFT Stern Dynamic 2030 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kracht Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige RFT Stern Dynamic 2030 --- kracht Suche nach RFT |
Problem gelöst
BID = 1046557
Gorbi Gesprächig
Geräteart : Sonstige
Defekt : kracht
Hersteller : RFT
Gerätetyp : Stern Dynamic 2030
Sehr geehrte Liebhaber alter "Ost-Elektronik",
ich bekam kürzlich ein altes Kofferradio geschenkt. Es handelt sich um ein "Stern dynamic 2030" der Firma RFT. In seinem Batteriefach befand sich zu meinem Erstaunen eine 4,5 V-Flachbatterie "Made in UdSSR"!
Nach dem Einschalten spielte das Gerät ca. 1/2 Stunde mit überraschend gutem Klang. Dann fing es an zu "krachen". Und das tut es bis heute. Egal, welcher Wellenbereich oder ob "TA" eingestellt ist. Sogar, wenn der Lautstärkeregler aus Null steht. Egal, welche Lautstärke eingestellt ist, "kracht" es immer gleich laut. Das Krachen überlagert die Musik, die wiedergegeben wird.
Daraus schließe ich, daß der Fehler nicht im HF-Teil zu finden sein sollte und das Lautstärke-Poti keine Kontaktprobleme haben dürfte.
Folgendes habe ich, nach dem Nachlöten fast aller Lötstellen, getestet bzw. festgestellt:
Auch im reinen Batteriebetrieb bleibt der Fehler bestehen, so daß ich einen Fehler im Netzteil ausschließen würde.
Während der Phasen mit starken Störgeräuschen fällt die mit einem Digitalmultimeter gemessene Betriebsspannung 13 V (zwischen den Testpunkten 1 und 4, d. h. gegen Masse) im Netzbetrieb um bis zu 3 Volt ab.
Daraus, und im Zusammenhang mit den gleichbleibenden Störungen, egal, was "links" des Lautstärkepotis R 001 passiert, schließe ich auf einen Fehler im NF-Teil, z. B. in der Gegentaktendstufe.
Damit sind meine Möglichkeiten der Fehlereingrenzung allerdings erschöpft.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Geräten und kann mir einen Tip geben, welches Bauteil "schuld" sein könnte?
Vielen Dank im voraus.
Anbei ein Schaltplan, den ich dankenswerterweise vom Radiomuseum.org beziehen konnte.
Mit besten Grüßen
Gorbi
BID = 1046566
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
Ich würde mal den Umschaltkontakt der Buchse vom Netzkabel prüfen.
Man kann die Mimik auch weglassen und die Spannung der Batterie einfach
nur mit einer Diode entkoppeln.
Rasender Roland
BID = 1046575
Dieser Fehler deutet eher auf einen oder mehrere defekte Elkos hin. Besonders sind da die Elkos im Signalweg und in der Spannungsversorgung des NF-Verstärkers verdächtig.
BID = 1046586
Der Trimmer für den Ruhestrom kommt auch noch in Frage.
BID = 1046614
Kleinspannung Urgestein
Mr.Ed hat am 15 Dez 2018 11:30 geschrieben :
An sowas hab ich mich auch schon mal dumm und dämlich gesucht.
(war allerdings ein ( mein) alter Oscar).
Als letzten Versuch alle Potistellungen markiert,dreimal hin und her gedreht,und siehe da,funktioniert bis heute.
Keine Ahnung welcher Schleifer nach über 40 Jahren keinen Kontakt mehr hatte,aber irgendeiner war der Übeltäter...
BID = 1046787
Gorbi Gesprächig
Hallo, rasender Roland,
vielen Dank für die gute Idee! Ich habe diesen Kontakt mit einem Schraubendreher überbrückt, während es krachte. Es ergab sich keine Änderung.
Der mit den kurzen Armen hat womöglich recht. Ich denke, die Kondensatoren C47 (2µF), C 51 (0,5 µF), C 56 (200 µF), C 57 (500 µF) und C 59 (0,5 µF) kämen da in Frage. Kann ich die durch die nächstgelegenen der Normreihe ersetzen (0,47 statt 0,5)? Es scheinen ja sowieso nur Hochpässe zu sein.
Da ich bis Weihnachten keine neuen Bauteile mehr heranbekomme, versuche ich erst einmal die Idee von Mr. Ed, die Ruhestrompotis "freizudrehen".
Die hatte ich peinlicherweise gar nicht auf dem Schirm, obwohl es sich ja um eine Gegentaktendstufe handelt, und ich bei einem Dual CV 1700 mal solche Potis durch Spindeltrimmer ersetzt und abgeglichen habe. Das war heikel, wollte man nicht riskieren, daß die kostbaren End-Transen abrauchen...
Wenn ich Erfolg hatte werde ich berichten.
Ach ja, noch etwas: Wenn das Radio längere Zeit nicht gelaufen ist, spielt es zuerst ein paar Minuten störungsfrei, bevor das Krachen einsetzt. Ob das jetzt eher auf Potis oder auf Kondensatorfehler hindeutet, sei dahingestellt.
Ich wünsche Euch frohe Weihnachtstage und einen guten Start in das Jahr 2019. Möge das Sn60-Pb38-Cu2 nie ausgehen!
Mit besten Grüßen
Gorbi
BID = 1048676
Gorbi Gesprächig
Nachdem ich noch mehrmals rabiat das Ruhrstrom-Poti hin- und hergedreht habe, ist das Krachen verschwunden. Das Radio läuft nun bestens.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Mit besten Grüßen
Gorbi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316279 Heute : 11060 Gestern : 12485 Online : 253 16.11.2026 20:18 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.703480005264
