Pinnacle Soundbridge Radio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 29 10 2026  07:32:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Sonstige Pinnacle Soundbridge Radio --- Netzteil defekt
Suche nach Pinnacle Soundbridge
BID = 884991
aporschen
Servus!
schwarz/blau bekommt 19V (20,0 sind OK)
schwarz/rot bekommt 9,5V (10,0 sind OK)
weiß ist eine zusätzliche Masse-Leitung, die ich nicht ganz verstanden habe, da sie mit den beiden schwarzen zusammen verbunden ist.
Eventuell ist dies ein Überbleibsel aus einer älteren Netzteilgeneration... (Klartext: die weiße habe ich abgeknippst!)
Habe übrigens auf diese Weise im letzten Jahr eta 10 Radios repariert: alle TOP!
Viel Erfolg und schönen Abend...
Alex.
BID = 885385
999
Mein Radio funktioniert jetzt
Danke für die Unterstützung!
BID = 888247
aporschen
Guten Morgen Gemeinde
Zum Thema Roku Soundbridge Radio habe ich noch mal eine Frage an alle, die schon mal so ein Gerät repariert haben:
Ich habe jetzt schon das dritte Gerät, welches einen defekten Tieftöner hat.
Der Lautsprecher knarzt bei Membranbewegungen, so wie man das von überlasteten LS kennt, bei denen ein zu hoher Strom die Lackisolierung auf der Spule "aufgebläht" hat.
Jedoch ist das hier nicht der Fall, denn aus Neugierde habe ich mal den Permanentmagneten entfernt und mir die Spule angesehen: sehr fest mit relativ dickem Draht gewickelt, recht ordentliche Qualität.
Der Aufbau des LS ist mir jedoch unbekannt:
Von hinten nach vorne gesehen gibt es:
1) einen nichtmagnetischen "Korb"
2) darin eingeklebt einen sehr starken Permanentmagneten
3) darauf aufgeklebt eine nicht magnetische Scheibe
In der Spule befindet sich:
4) direkt hinter der Membran (6) wiederum eingeklebt ein sehr starker Magnet und
5) darauf aufgeklebt wiederum eine nichtmagnetische Platte.
Die Magneten sind gegenpolig angeordnet.
Sieht etwa so aus:
[o| |o(
123 546
Das Problem ist, dass sich der verwendete Kleber offensichtlich durch Alterung und die enormen Kräfte aufgelöst hat, wodurch sich sowohl der Magnet (2) im Korb hinten als auch die beiden Metallscheiben (3,5) verschieben. Ergebnis: Die Spule reibt innen und aussen an den Metallscheiben und dem Korb, was zu den knarzenden Geräuschen führt.
Eine "Reparatur" des Lautsprechers dürfte für den Laien unmöglich sein.
Jetzt die spannende Frage:
Hat jemand schon mal einen Ersatzlautsprecher gefunden, der mechanisch und als Tieftönerersatz elektrisch/akustisch passt?
Oder kennt jemand einen Lautsprecher-profi / Entwickler, der diese Konstruktion reparieren kann?
Einen schönen Tag wünscht
Alex.
BID = 888249
Die Anordnung dient zur magnetischen Schirmung. Damit sollen Farbfehler bei Bildröhren verhindert werden.
Eine Reparatur wird kaum möglich sein bzw. sich für so einen Lautsprecher nicht lohnen.
Leider gibst du keine Maße an.
BID = 888250
aporschen
Hallo Mr.Ed!
Hier die Maße:
Durchmesser der Membran 64mm (vom Außenrand der Gummisicke gemessen)
Durchmesser der Befestigungsbohrung 80mm
Einbautiefe 40mm (Gesamttiefe 45mm)
Der Membranhub ist für so einen Zwerg erstaunlich groß (auch für einen Tieftöner) und der LS verhilft dem Radio zu einem wirklich satten Klang, daher ist ein Austausch gegen einen in der Größe gängigen Mitteltöner leider keine Option
VG, Alex.
BID = 888252
Das passt hinten und vorne nicht. Wie soll ein 64mm Lautsprecher denn 80mm Bohrungen haben? Die dürften maximal 5mm groß sein.
Oder meinst du damit den Korb- oder Lochkreisdurchmesser? Dann könnte ein F8SC von Visaton passen.
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/geschirmt/f8sc_8.html
Bei Lautsprechern gibt man eher den Lochabstand an.
EDIT: Die haben auch noch weitere Breitbänder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Mai 2013  8:25 ]
BID = 888255
aporschen
Mr.Ed!
Natürlich meinte ich den Lochkreisdurchmesser. So eine unpräzise und missverständliche Angabe meinerseits...
Trotzdem vielen Dank für den Link auf die Visaton Seite. Ich werde mich dort einmal umschauen.
Schönen - und etwas entspannteren - Tag noch!
BID = 905999
steppix
Jaaaaa der Basslautsprecher....
Ich habe mir einen Wolf nach Ersatz gesucht und wirklich nichts gefunden. Bei dem oben genannten Visaton ist sicher auch der Magnet im Durchmesser zu groß.
Eine Reparatur kann man machen lassen.
Unter Speaker Repair Hannover könnt ihr Infos bekommen.
Ich habe 2 LS machen lassen. Einer geht noch, der andere kratzt nach einem Jahr schon wieder :-(.
Wer kennt einen passenden Ersatz???
BID = 906180
aporschen
Guten Morgen Steppix.
Ich habe Kontakt zu einem Ersatzteilhändler in England, bei dem man noch die Original-Ersatzteile bekommt.
Da das Porto echt schweinisch teuer ist, habe ich immer eine Sammelbestellung gemacht. (Habe auch noch einen Front und zwei Basslautsprecher zuhause.)
Die Preise für die Teile gehen eigentlich.
(Preise noch mal genau nachgeschaut: Bass 25,-- Front 20,-- Front Aktivbox L oder R 35,-- Porto 22,--)
Kannst dich gerne mal melden:     alex.porschen äht gmx.net (automatisch editiert wegen spamgefahr)
VG,
Alex.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aporschen am 19 Nov 2013  8:35 ]
BID = 908405
steppix
Eine Mail sendete ich dir am 19.11. und gerade eben nochmal.
Schau doch bitte auch im Spam-Ordner nach!
BID = 982140
Röhri
Hallo, auch danke für die Anleitung. Hab ein Netbooknetzteil verwendet, wo der Hund das Kabel "erledigt" hatte. Bei ebay für 3 EUR einen einstellbaren Stepdown-Wandler angehängt...läuft. Aber nu kratzt der linke FRONTlautsprecher... wie krieg ich das verflixte Gehäuse auf ???? Die vier Schrauben hinten und die zwei unten hab ich schon. Mal gucken.. wenn da das eklige Zeuch auch noch drin klebt, prost Mahlzeit...
Und die Fernbedienung ist schweineteuer. Zum Einrichten geht die Logitech Harmony 1100 ja, aber dem Papa möcht ich die lieber nicht antun
Gibts da vielleicht noch günstigeren Ersatz ?
Gruß, Stefan
BID = 982453
aporschen
Schönen guten Morgen zusammen.
Ich habe noch etliche Fernbedienungen und auch noch viele unreparierte und einige frisch instandgesetzte Roku Geräte (M1000, M1001, R1000, HD1000) hier.
Wer Interesse hat kann mir gerne eine PN schicken!
Viele Grüße, Alex.
BID = 1062563
steppix
Hallo Alle,
hat inzwischen Jemand eine Quelle für den Basslautsprecher und evtl. die Endstufenplatinen gefunden?
cu
BID = 1062564
steppix
Röhri hat am 14 Feb 2016 13:07 geschrieben :
... Aber nu kratzt der linke FRONTlautsprecher... wie krieg ich das verflixte Gehäuse auf ???? Die vier Schrauben hinten und die zwei unten hab ich schon. Mal gucken.. wenn da das eklige Zeuch auch noch drin klebt, prost Mahlzeit...
Gruß, Stefan
Ja - der gelbe Kleber ist in den Boxen auf den Leiterplatten. Mit der Zeit sterben die Endstufen, weil der Kleber leitend wird. Ich habe das vor Jahren mit Bildern hier gepostet.
Du musst das Gehäuse der Box vorsichtig aufhebeln, wenn alle Schrauben entfernt sind! Die Hälften sind mit einem silikonartigen Stoff verklebt, um Klappern und Vibrieren zu verhindern. Mit etwas Gefühl geht das ganz gut :).
OT: Von meinen 4 SR-Radios gehen nur noch 2 richtig. Aus reinem Ersatzteilmangel kann ich die anderen 2 nicht reparieren und das k*o*t*z*t mich gewaltig an .
Da komme ich mir wie in der DDR vor, wenn wieder mal Tonköpfe oder manche Röhren entweder nur mit Vitamin B oder nicht lieferbar waren...
cu
BID = 1062566
aporschen
Hallo zusammen.
Ich habe ein großes Konvolut an Soundbridge Radio Ersatzteilen vorrätig:
Front-Speaker, Front Amps, Bass-Speaker, Bass-Amps, Fernbedienungen, komplette Platinen mit Displays, einzelne Displays (16 und 32 Zeilen), reparierte Rückteile (mit Sub und neuem Netzteil) und so weiter.
Auch habe ich noch etliche M400, M1000 und M1001, M2000 Soundbridges und ein paar Soundbridge Radios.
@Steppix: Schreibe mir, was Du brauchst!
Kontakt:     alex.porschen äht gmx.net (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Viele Grüße an alle Soundbridge Fans und schönes Wochenende!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193807783   Heute : 18770    Gestern : 49271    Online : 752        29.10.2026    7:32
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
