BID = 698011
baurm Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Sigmaringen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Pinnacle
Gerätetyp : Soundbridge Radio
ich habe bei mir im Haus 2 Soundbridge Radio von Pinnacle. Leider haben beide Radios nach 2 Jahren den Dienst versagt. Das Netzteil ist defekt. So wie ich in einigen Internetforen gelesen habe sind wohl einige Bauteile von schlechter Qualität. Leider konnte ich nirgends genauere Informationen bekommen.
Wer kann mir weiterhelfen?
Schon im voraus vielen Dank
BID = 698015
Kleinspannung Urgestein
baurm hat am 22 Jun 2010 23:01 geschrieben :
Werden wohl die Selben sein wie in den meisten heutigen "was lange hält bringt kein Geld" Geräten auch.
Mach mal ne Elko-Kur,vermutlich stehen die Chancen bei 90% das es danach wieder geht.
BID = 698036
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Da das simple 5V Steckernetzteile sind, könnte man die auch direkt ersetzen.
BID = 698039
baurm Neu hier
Das Gerät hat kein 5V Netzteil. Es handelt sich um die Soundbridge Radio. Hier der Link.
http://www.amazon.de/Pinnacle-Sound.....7UQWU
Ich habe in vielen Foren gelesen, dass der Defekt bekannt ist, aber leider nirgends eine Liste um was es sich handelt.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Baur
BID = 698041
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
also aufschrauben, nachgucken und dann die vorgeschlagenen Elkokur machen. Kann doch nicht soooooo schwer sein, ist ja primär egal in welchem Gehäuse sich die Vertrockneten befinden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 714334
steppix Gerade angekommen
auf der Suche nach einem Ersatz-Basslautsprecher bin ich auf dieses Forum gestoßen.
Ich habe schon mehrere dieser Netzteile repariert. Es sterben dort drinnen Elkos und Widerstaende. Die Verarbeitung ist gelinde gesagt eine Katastrophe. Auch ist das Zerlegen nicht ganz so einfach, da das Netzteil in einem geschlossenen Plastegehaeuse fast ganz luftdicht verbaut ist.
Das Netzteil ist ein einziger Konstruktionsfehler :(.
Die 9,5V sind laut Angabe des Herstellers mit 370mA belastbar. Es werden jedoch um die 500mA gezogen.
Eine Schottky-Diode, die die 9,5V gleichrichtet, "heizt" aufgrund von Ueberlastung so sehr, das der nebenstehende Elko langsam stirbt. Die originale Schottky-Diode SB260 ersetze ich immer durch eine SB560 und der folgende Elko 220µF wird durch 1000µF ersetzt. Den Elko 220µF nach der Drossel wird obwohl heil auch ersetzt.
Ueber der Diode auf dem Kühlblech, die die 19V gleichrichtet liegt ein RC-Glied, wovon der Widerstand 75Ohm heizt wie verrückt. Ich ersetze ihn durch 150 Ohm/2W und der Kondensator in Reihe zu diesem Wiederstand wird von 2,2nF auf 470pF Keramik reduziert.
Am IC TOP247YN haengt primaer ein 2MOhm Widerstand, der meisst hochohmig wird. Diesen ersetze ich bei der Gelegenheit auch gleich.
Der 68kOhm/2W Widerstand wird ebenso hochohmig. Auch diesen empfehle ich unbedingt zu ersetzen!
Der 47µF Elko neben dem IC TOP247YN verliert auch an Kapazitaet. Auch diesen ersetze ich immer.
Alle Elkos ersetze ich durch low ESR-Typen von Panasonic.
Die beiden blauen Kondensatoren die von den Netzleitungen zur Abschirmung des Netzteilgehaeuses und somit auch zum Lautsprechergitter "durchschlagen" werden entfernt. Dieses Netzteil ist ansich so konstruiert, das es mit Schutzkontakt angeschlossen werden muesste. Warum das nicht gemacht wurde weiß der Geier.
OT: Ich habe 4 dieser Geraete zu Hause. Eins nach dem Anderen fiel aus. Die Reparatur bei Pinnacle ist wohl recht teuer weil die das ganze Hinterteil wechseln. Es geht dann wieder 2 Jahre :(.
Viel Spass beim Zerlegen und wieder zusammensetzen :). Die Mühe lohnt sich, wenn man gute Teile einsetzt...
cu
steppix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steppix am 16 Sep 2010 19:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steppix am 16 Sep 2010 19:54 ]
BID = 714375
Murray Inventar
| Habe früher auch reihenweise die Sat-Karten von Pinnacle repariert, war immer ein Spannungsregler kaputt. Ansich sind aber die Produkte von denen gut, tja wird halt wohl immer mehr in China produziert.
Schade das es das private Forum nicht mehr gibt, Klassen besser als das des Herstellers |
BID = 715394
Die Soundbridge-Produktreihe ist nicht von Pinnacle. Sie ist von Roku. Die Produktion wurde leider inzwischen eingestellt.
Pinnacle vertreibt diese Geraete nur.
cu
BID = 742672
ameisenbaer2 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Lenting
Hallo steppix,
habe gerade die Reparatur an meiner Soundbridge Radio nach deiner Anleitung mit Erfolg (Das Teil funktioniert wieder) abgeschlossen.
Danke für die ausführliche Dokumentation.
Viele Grüße,
ameisenbaer2
BID = 743150
Vielen Dank fuer die Rückmeldung :).
Es freut mich, das ich helfen konnte...
cu
steppix
BID = 773530
2SJ200 Schreibmaschine
     Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
sitze auch gerade mit so einem netzteil herum - also ich kann mich eigentlich im großen und ganzen nur anschließen - völliger schrott - eigentlich sollte man ein ersatznetzteil bauen und den mist gar nicht mehr reparieren... aber gut...
eine Sache die steppix nicht erwähnt hat aber meiner Meinung nach doch recht wichtig ist:
Wenn das Ding älter wird ist der KLEBSTOFF den man überall sieht doch ziemlich braun und verbrannt -> dieser WIRD dann ELEKTRISCH LEITEND, dann nützt natürlich auch das austauschen der Bauteile nichts mehr, da kannst nur mehr den Kleber runter kratzen und alles sauber reinigen...
Selbes hab ich schon im Cambridge/Creative Gigaworks S750 feststellen müssen...
Dieser Klebstoff ist eine Zeitbombe und setzt die Netzteile ausser gefecht - wenn ihr so ein ding repariert, der Kleber MUSS WEG wenns auf dauer funktionieren soll
Ich habe in meinem Netzteil gerade an der Rückseite die Messpitzen auf den kleber aufgelegt und bekomme bei ca 2mm abstand 130kOhm -> Das kann auch bei 1A bauteilen den Anlauf des Netzteils verhindern und damit die Funktion völlig lahmlegen...
Toll das gerade primärseitig, dort wo mit hochohmigen Widerständen gearbeitet wird, besonders viel klebstoff hier Kriechströme verursacht die bei weitem nicht mehr vernachlässigbar sind...
EDIT: mich erschüttert zudem dass dieser Klebstoff auch prim/sek eine verbindung herstellt - die Y Kondensatoren die steppix genannt hatte sind zwar irgendwie auch schräg aber dennen vertraue ich (müssen 4kV standhalten - die schlagen sowieso nicht durch...) aber der Klebstoff wird irgendwann so weit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am 1 Jul 2011 17:23 ]
BID = 834605
Um alle Bauteile die ich ersetze, entferne ich den Kleber sowieso. Man kommt doch sonst kaum an die Lötstellen.
Es stimmt aber: der Kleber muss runter, weil er leitfähig wird :o.
Nach der Reparatur ist keines meiner Netzteile bis heute wieder ausgefallen :klatsch...
BID = 834612
perl Ehrenmitglied
| | ersetze ich immer durch eine SB560 und der folgende Elko 220µF wird durch 1000µF ersetzt |
Dadurch wird das Netzteil aber noch heißer.
U.U. brennt dann sogar der Trafo ab.
P.S.:
Obiges stimmt nur für konventionelle Netzteile.
Ich hatte nicht gesehen, daß dieses hier ein Schaltnetzteil ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jun 2012 2:29 ]
BID = 834627
Das Netzteil wird nicht heisser.
Sicher sind 1000µF an dieser Stelle nicht nötig und die 220µF reichen immer. Aber erst dieser blieb im Dauerbetrieb nur lauwarm.
Es ist mir ein Rätsel, warum ein Elko überhaupt derart warm wird. Die Guten von Panasonic bleiben wesentlich kühler.
Auch die größere Diode wird nur noch warm, während die kleine regelrecht geheizt hat.
Der Trafo wird wegen der Änderungen nicht abbrennen, weil der IC TOP247YN einen "Sanftanlauf" hat. Eher wird der Trafo durch die dauerhafte Überlastung auf der Sekundärseite irgendwann sterben :-(. Das ist aber bisher noch nicht passiert.
BID = 834648
perl Ehrenmitglied
| | Der Trafo wird wegen der Änderungen nicht abbrennen, ... |
Ich hatte ja bereits korrigierend erwähnt, daß ich in meinem Beitrag an ein konventionelles Netzteil gedacht hatte.
Bei einem Schaltnetzteil, wie dem gezeigten, liegen andere Verhältnisse vor.
Dort liegt ja auch der eigentliche Speicherkondensator auf der Netzspannungsseite und größere Kondensatoren auf der Ausgangsseite schaden gewöhnlich nicht.
Wer allerdings ein offenes Schaltnetzteil in ein Rundfunkgerät einbaut, hat mit störungsfreiem Empfang wohl nicht viel im Sinn.
