Marshall Headset
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wackelkontakt Klinkenstecker
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:09:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Marshall Headset --- Wackelkontakt Klinkenstecker
Suche nach Marshall
BID = 967472
Robertson
Geräteart : Sonstige
Defekt : Wackelkontakt Klinkenstecker
Hersteller : Marshall
Gerätetyp : Headset
ich habe im Grunde ein sehr simples Problem, ich hoffe mal für dieses Forum nicht zu Anfängermäßig...
Ich wollte bei meinem HiFi-Headset (Marshall, "Major Black") wegen Wackelkontakt einen neuen 3,5 mm Klinkenstecker anlöten. Der Originalstecker ist nach CTIA belegt (4-polig, 1/2 - Audio, 3 - Masse, 4 - AUX). Ich schaffe es aber nicht bei den einschlägigen Händlern einen entsprechenden Ersatzstecker zu finden. Die Belegung ist grundsätzlich OMTP (3 und 4 getauscht).
Jetzt könnte man natürlich einfach die AUX-Ader an den 4. Pol des OMPT-Steckers löten, der eigentlich für die Masse gedacht ist, das halte ich aber für keine gute Idee, da hier ja auch die Zugentlastung und das Steckergehäuse dranhängt.
Was mir auch nicht so gut gefällt, ist den OMTP Stecker "richtig" zu belegen und noch einen Adapter auf CTIA zu kaufen (die es übrigens massenweise gibt...).
Weiß jemand, ob es diese Stecker auch mit CTIA-Belegung zu kaufen gibt? Oder hat schon mal jemand selbst den Stecker so eines Headsets getauscht oder kann mir so einen Tip geben?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Johannes
BID = 967489
Das die Fahne zur Zugentlastung da befestigt ist, ist Konstruktionsbedingt. Ein Problem ist das aber eigentlich nicht, schließlich klemmt man da ja den Mantel ein, nicht die blanken Adern. Unschön ist lediglich, daß das Gehäuse dann nicht auf Masse liegt. Das lässt sich dann nur mit Kunstoffgehäusen oder Steckern mit Plastikkgewinde beheben.
Vernünftige Stecker mit Zugentlastung per Spannzange gibt es da offenbar nicht.
BID = 967514
Robertson
Danke für die schnelle Antwort!
Hmm, wenigstens bin ich dann wohl nicht zu blöd, die Stecker zu finden. Dann wird's wohl die Adapterlösung, auch wenn das dann unnötigerweise das fünffache kostet. Aber besser als ein neuer Kopfhörer...
BID = 967517
Löte es doch einfach richtig an. Die Stecker in den Adaptern sehen auch nicht anders aus.
BID = 967520
Robertson
Öhm, was heißt denn jetzt richtig? Ich dachte ich löte die Masse an einem OMTP-Stecker auf Pin 4 und tausche dann Pin 3 und 4 über einen Adapter. So? Oder meinst du irgendwie ohne Adapter?
BID = 967531
Ohne Adapter und fertig, wo ist denn da dein Problem? Die Stecker sind gleich, nur zwei Adern sind innendrin anders angelötet.
BID = 967535
Robertson
Im Grunde nur das alte, dass die AUX-Ader dann auch am Gehäuse anliegt. Am meisten Bedenken habe ich dabei eigentlich, dass das Mikro knistert, wenn der Stecker am Handy in der Hosentasche rumreibt. Ich würde von den Adaptern erwarten, dass sowohl an der Buchse als auch am Stecker die Masse am Gehäuse angeschlossen ist. Oder ist das Quatsch?
BID = 967538
Im besten Falle ist das Gehäuse, wenn es denn aus Metall besteht, nirgendwo angeschlossen, wie beim Originalstecker. Das Verbindungsstück zwischen Kontakten und Gehäuse besteht aus Kunststoff. Ob man den nun aufschrauben kann, weiß ich nicht. Dann könntest du den Originalstecker wieder anlöten. Möglicherweise ist das auch alles nur Blingblingblendwerk und der Stecker ist vergossen.
Im einfachsten Falle besteht das Gehäuse komplett aus Kunststoff.
