Magnat Woofer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Endstufe defekt
Serverzeit: 24 11 2026  11:07:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Magnat Woofer --- Endstufe defekt
Suche nach Magnat
BID = 769710
michaz1988
mal ne blöde frage
was wäre wenn ich mir einfach sowas hier kaufe
http://www.thomann.de/de/the_tamp_ta450_endstufe.htm
Ich komme aus nem Receiver mit extra woofer ausgang raus
Frequenzweiche brauch ich also dann ja e nicht
würde sich nur noch die Frage stellen ist die Membrane 4 oda 8 Ohm
BID = 769717
Die Membrane ist immer noch aus Pappe!
Du meinst den Lautsprecher, die Membrane ist nur ein Teil davon. Zusammen mit dem Korb, dem Magneten, Zentrierspinne, Sicke und der Schwingspule wird dann ein Lautsprecher daraus.
Ob die Schwingspule 4 oder 8 Ohm hat, kann man messen.
Die Endstufe würde ich für eine Wohnung nicht empfehlen, die Lüfter in den meisten PA-Endstufen sind relativ laut. Wenn sie für ihren eigentlichen Zweck eingesetzt werden, ist das kein Problem. In einem Endstufenrack hinter einer Bühne oder im Technikraum eines Tanztempels interessiert das niemanden. Im Wohnzimmer nervt das Lüftergeräusch.
Baue dir doch einfach einen kleinen Verstärker auf Basis so eines Endstufen-ICs- Das meiste hast du doch eh schon da. Alternativ gibt es sowas auch fertig als Bausatz.
PS: Bitte schreibe vernünftig, das wird von Posting zu Posting schlimmer.
BID = 769725
michaz1988
Entschuldigung
Das mit den Lüfter wäre mir egal neben dem Woofer läuft noch ein kleinerer.
Ich schalte den Großen nur ein wenn ich richtig Stoff geben will und da hört man dann sowieso nichts.
Vieleicht verrät mir ja der Hersteller wieviel Ohm der (ja hast recht)Lautsprecher hat.
Ansonsten wie geht das mit dem Impedanz messen.
Gruß und Danke
BID = 769732
sepp@kaernten
..mein Gott!
Da du ja ein Multimeter besitzt...einfach auf Widerstandsmessung schalten, und an die LS-Anschlüsse halten..
Und schon bekommt man die LS- Impendanz angezeigt.
Was ist mit den bei der e-Bucht verhöckerten class-D Verstärker-Modulen?
z.b. TDA8920: eBay-Link
da hast du schnell mal 200_WattRMS, gebrückt...;)
..edith: Leerlauf-spannung des verwendeten Transformators???
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am  8 Jun 2011 22:05 ]
BID = 769742
michaz1988
Einfach so Ohm Messen stimmt mal sicher nicht.
Eine Spule einfach so zu messen da kommt nicht viel
Das Messgerät zeigt 3,4 Ohm
Klarerweise erhöht sich aber der Wiederstand wenn er wechselnde Frequenzen bekommt
Die Frage ist jetzt um wieviel,kommt es dann auf 8 Ohm oder 4 Ohm
Hab was gefunden wies geht http://www.hifi-forum.de/viewthread-43-76.html
Leerlaufspannung 60V also mit dem wird es leider nichts
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michaz1988 am  8 Jun 2011 22:33 ]
BID = 769755
Was willst du eigentlich mit einer so hohen Leistung? Der Originalverstärker hatte maximal 100W. Mehr gibt das IC beim besten willen nicht her.
Warum nimmst du kein fertiges Aktivmodul?
Von der verlinkten Endstufe bräuchtest nur einen Kanal, die TA450 ist lt. Beschreibung nicht brückbar, die größeren schon.
Eine TA600 habe ich seit 8 Jahren für Partys im Einsatz, bislang ohne Probleme. Die aktuellen Modelle sind allerdings etwas anders aufgebaut. Aus der Baureihe hat ein Bekannte ebenfalls eine TA600 im Einsatz, nachdem er 2 Hifi-Verstärker auf einer Feier zerstört hatte. Bislang ohne Probleme.
Eine E400 habe ich seit einigen Monaten als Reserve oder für größere Feiern im Rack. Die mußte bislang nur zweimal ran, läuft auch problemlos.
Die Lüfter sind wirklich laut, was auch oft ein Kritikpunkt ist. Das gilt aber für viele PA-Endstufen.
Ich bin grundsätzlich der Meinung, Autoendstufen gehören ins Auto, PA-Endstufen auf Veranstaltungen und Hifi-Geräte ins Wohnzimmer.
BID = 769771
michaz1988
Stimmt die ist nicht Brückbar würde mir aber auch nichts ausmachen
Dann hänge ich eben an den zweiten Kanal meinen zweiten kleineren Woofer
Lieber ein paar Leistungsreserven oder
Ausserdem gibt es sogar ein paar pa endstufen die nur mit passiven kühlern auskommen
Mal schaun was ich da mache
Danke mal an alle
BID = 769785
michaz1988
Und falls der Woofer doch 8 Ohm hat nehm ich einfach die hier:
http://www.thomann.de/de/samson_servo_200_demo.htm
Die hat bei 8Ohm gebrückt 200Watt RMS
Hab mal einen Anfrage an Magnat geschickt ob 4 oder 8 Ohm
Ich hoffe ich bekomm eine Auskunft da ich mir das aufwendige Messen gerne sparen würde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michaz1988 am  9 Jun 2011 11:07 ]
BID = 769917
unlock
Mr.Ed hat am  9 Jun 2011 00:00 geschrieben :
Bei meiner Stageline Sta-162,die auch im Wohnzimmer steht,hatte ich beim ersten Partyeinsatz echt bammel:bei Zimmerlautstärke und etwas mehr macht der Lüfter keinen mux,geht man dan aber auf Volllast,ist alles im Grünen Bereich
One Flash and you're Ash !
BID = 769985
michaz1988
@ unlock
Denke auch dass das nicht so schlimm sein wird.
Hab jetzt bei Magnat nachgefragt 4Ohm hat das Teil.
Ich werd mir jetzt den Hier bestellen
http://www.thomann.de/at/the_tamp_e800.htm
Der hat noch massig Leistungsreserven.
Danke an alle
BID = 769988
Arme Nachbarn!
Deine vorzeitige Hörschwäche hingegen ist dein Problem!
BID = 769994
michaz1988
@Otiffany
ja da hast du wohl recht
Der Woofer ist echt brutal,der Freund von dem ich das Ding habe hat einen Riss Quer durch die ganze Wohnzimmerdecke von dem Teil
Haben dann vor kurzem renoviert der Maler hat sich sehr gefreut.
Musste ausschaben und Spachteln denn der Riss kam immer wieder durch die Farbe durch.
BID = 770186
Pitdo
Risse in der Decke?
Das hört sich natürlich nach einer ausgezeichneten Akustik an , da macht Musik hören einfach Freude .
Ich würde dem Forum hier aber treu bleiben, hier ist immer der passende Ansprechpartner für fast alle Probleme.
In deinen Fall wäre das, in einiger Zeit, der User QuirinO.
Ich glaube der kann dir ein paar klasse Tipps in Hörgerätefragen geben .
Den musste ich einfach rauslassen
Gruss Pit
BID = 770279
Ich empfehle dir als Ersatz dann den hier. http://www.thomann.de/de/the_box_ta18.htm
Damit konnte ich feststellen, das meine Holdecke mitschwingt, und die in der ersten und 2. Etage sowie beim Nachbarn ebenfalls
BID = 770584
sepp@kaernten
..für so einen Billigst-aus-Kinder-Händen-produzierten-China-Schrott reichen doch meine vorgeschlagenen Digital-Endstufen..machen doch auch Krach..
Kosten: ca.40-50 Teuronen.
Vorteil: Kein Trafo notwendig, da schon vorhanden..
Nachteil: Auch aus China..
edith: gottseidank geht die Schule bald wieder los..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 13 Jun 2011 22:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491917   Heute : 8478    Gestern : 16862    Online : 447        24.11.2026    11:07
