Grundig Radiowecker
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trafo defekt
Serverzeit: 03 11 2026  02:58:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Grundig Radiowecker --- Trafo defekt
Suche nach Grundig Radiowecker Grundig Radiowecker Trafo defekt
BID = 785334
Ausgelötet hab ich das Teil aber noch nich
Dann kann auch immer noch woanders ein Kurzschluss vorhanden sein.
Also löte ihn aus und schau, ob der Kurzschluss dann weg ist.
Wenn der (vermutlich wirklich defekte) Gleichrichter ausgelötet ist, und du glaubst, dass der Rest in Ordnung ist, kannst du probeweise dort mal eine 9V Batterie anschliessen und schauen, ob damit wieder Leben in das Radio kommt.
Als Ersatz für den alten Selengleichrichter kannst du entweder einen modernen Brückengleichrichter einsetzen, oder aber aus vier 1N400x Dioden (x=0..7) dir selbst einen zusammenlöten.
BID = 785344
querys
HansG hat am  7 Sep 2011 23:22 geschrieben :
Du kannst da jeden passenden aktuellen verwenden, der für die Spannung (30V) und den Strom (350mA) passt. Empfehlenswert ist natürlich eine passende Anschlussbelegung.
Okay, dann weiß ich schonmal wonach ich suchen muss. Ich habe in Bonn meinen Lieblings-Elektrofachhandel. Dort bekommt man alles und die Mitarbeiter sind sehr kompetent und mega freundlich.
Einen Lötkolben macht man ganz problemlos kälter, indem man die Spitze verlängert.
Der Tipp ist so einfach, dass ich nie drauf gekommen wäre
Danke dafür. Werde am Freitag Zeit haben, da meine Freundin reiten gehen wird. Da hab ich die nötige Ruhe.
perl hat am  7 Sep 2011 23:46 geschrieben :
Oh super, das werd ich dann auch sofort ausprobieren
Stimmt, man müsste sich nur mal an die Lehre und das Studium zurückbesinnen und man würde sogar selbst drauf kommen können.
In der Theorie lern man ja immer viel, aber so ein Gerät reparieren bzw. den Schaltplan richtig zu verstehen, lernt man ja leider nicht so richtig.
Schad, dass ich auf der Arbeit bin und nicht direkt loslöten kann
Ich denke, dass ich morgen wieder berichten werde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: querys am  8 Sep 2011  8:13 ]
BID = 785358
stego
Servus!
Wenn Du bei Messungen am eingebauten Gleichrichter zwischen + und - einen Kurzschluß (Null Ohm) feststellst, kann es auch sein, daß sich meine Vermutung mit einem kurzgeschlossenen ROE-Elko bewahrheitet.
Also, Gleichrichter auslöten, durchmessen. Auch die ROE-Elkos raus und durchmessen.
Dann kommst Du schon ein gutes Stück weiter voran.
stego
BID = 785370
Das wird der kleine Gleichrichter aber auch nicht überlebt haben.
BID = 785393
stego
Möglich.
Aber wenn er nur den Gleichrichter tauscht, geht der vielleicht eben wegen eines kurzgeschlossenen Elkos gleich wieder ins Jenseits.
Das wollte ich damit sagen.
stego
BID = 785397
Na ja, das hatte ich bei der oben skizzierten Vorgehensweise schon einkalkuliert, aber du hast Recht: Doppelt gemoppelt hält besser.
BID = 785404
querys
Die Neugier hat gesiegt, es musste schnell die halbe Stunde bis zum Besuch herhalten.
Also Gleichrichter ist draußen.
Auf der Wechselstromseite ist der Widerstand 0 Ohm
Auf der Gleichstromseite 13,5k Ohm.
BID = 785406
elmo_cgn
Dann ist der Gleichrichter eindeutig defekt.
Also Gleichrichter austauschen, vor dem Einlöten des neuen mess mal den Widerstand zwischen dem Gleichspannungsausgang des Gleichrichters auf der Platine.
Dort darf kein Kurzschluss sein.
Elmar
BID = 785408
querys
Okay, werd ich mal einen neuen besorgen.
Sind 2,8 Ohm genug auf der Schaltungsseite?
BID = 785409
Nein, das sieht aus, als ob da auch noch ein Kurzschluss vorhanden ist.
Löte mal den Elko aus, der direkt mit den beiden Polen des Gleichrichters verbunden ist, und schau, ob es dann besser wird.
P.S.:
Was ist das für ein Teil, das sich innerhalb des U-förmigen Kühlbleches verbirgt, und was steht auf dem Bauteil, das damit gekühlt wird?
BID = 785433
querys
Also der große Elko hat 2,8 Ohm, welche sich auch nicht verändern und war direkt mit den +/- Kontakten des Gleichrichters verbunden.
Auf dem Elko steht 2200MFD20V. Sind das jetzt milli oder micro Farad?
Ich würde auf milli tippen und ich würde tippen, dass der defekt ist.
Der müsste doch Widerstand unendlich haben nach kurzer Zeit?
Auf dem silbernen Ding im Kühl-U steht taa611831sgs17126xr
wobei ich die 118 nach taa6 nicht 100% entziffern kann.
edit:
die anderen beiden Kondensatoren sind anscheindend noch OK. Nach ca. einer Sekunde geht der Widerstand hoch auf Unendlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: querys am  8 Sep 2011 21:39 ]
BID = 785441
elmo_cgn
Kondensator 2200µF 20 Volt, solltest Du überall bekommen, am besten direkt alle Elkos austauschen!
Der TAA ist die Audioendstufe.
Elmar
BID = 785444
querys
Na dann hab ich ja eine Einkaufsliste
Herzlichen Dank.
BID = 785445
Mirto
Ersetze "milli" durch "mikro" dann passt es
Vermutlich hat der Kurzschluss im Kondensator den Gleichrichter mit ins Grab gezogen.
Beide Autauschen und dann berichten!
Rainer
UPS, da war jemand schneller!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am  8 Sep 2011 21:55 ]
BID = 785478
Vermutlich ein TAA611.
Sieht der so aus? http://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/ddr/ds/TDA611.pdf
Auf der Schmalseite des U scheint aber noch ein Transistor oder Spannungsregler angeschraubt zu sein, zu welchem das Kühlblech eigentlich gehört, oder täusche ich mich?
Wie auch immer.
Ersetze am besten gleich alle Elkos, das kostet wenig und spart lange Sucherei.
Eigentlich sind das sogar Megafarad!
2200 davon wären 2,2GF; das wäre dann so ungefähr die Kapazität der Akkus von einigen hundert Gabelstaplern.
Aber natürlich sind Mikrofarad gemeint.
Das ist einer der Gründe, weshalb wir hier auf Groß- und Kleinschreibung achten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Sep 2011  2:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194098829   Heute : 7997    Gestern : 70074    Online : 379        3.11.2026    2:58
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
