Alesis Multimix 16 USB/FX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: brummt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige Alesis Multimix 16 USB/FX --- brummt |
Problem gelöst
BID = 1056307
cornikorn Gesprächig
Beiträge: 135 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Sonstige
Defekt : brummt
Hersteller : Alesis
Gerätetyp : Multimix 16 USB/FX
der Mixer hat ein leises Netzbrummen, welches im Main-Out und auch im, Kopfhörer
wahrzunehmen ist. Es ist auch Lautstärke abhängig. Zudem leuchtet die Clip-LED der Effekteinheit permanent. Im Netzteil werden zur Betriebsspannungsversorgung der Operationsverstärker über 2 LM79XX -15V und +15V gewonnen. Wenn ich den Stecker zum Mainboard abziehe, das Netzteil also nicht belastet wird, stimmen die Spannungen. Bei Belastung steigt der Wechselspannungsanteil auf 6Vss bzw. 8Vss.
Das erscheint mir wesentlich zu hoch. Wie kann ich ermitteln, ob der Fehler im Netzteil oder auf dem Board zu suchen ist? Macht es Sinn den Ausgang des NT mit einer ohmschen Last z.B. 30 Ohm zu Belasten und dann zu sehen was mit den Spannungen passiert? Die Spannungsregler werden normal warm/heiß.
Viele Grüße
cornikorn
BID = 1056322
Der Wechselspannungsanteil ist viel zu hoch, da würde ich mir als erstes die Siebung im Netzteil vornehmen. Die wird fast nicht mehr vorhanden sein.
BID = 1056475
@Mr.ED
Vielen Dank für Deinen Beitrag. Das Problem ist gelöst. Ich habe das Netzteil abgeklemmt und mit Lastwiderständen betrieben. Die Brummspannung war immer noch vorhanden. Es gibt Eingangsseitig für + und - jeweils lediglich einen Ladekondensator von 2200 µF. Die habe ich gewechselt und der Mixer läuft wieder einwandfrei. Was mich etwas verwundert ist die Tatsache, dass anscheinend beide Elkos defekt waren, denn beide Betriebsspannungen waren "verbrummt".
Viele Grüße
cornikorn
BID = 1056480
Kleinspannung Urgestein
Und wieso wundert dich das?
Die sind doch auch gleich alt,und wohnten unter gleichen thermischen Verhältnissen...
BID = 1056483
Da beide Elkos aus der gleichen Charge stammen und unter gleichen Bedingungen betrieben wurden, ist das nicht verwunderlich.
Es gibt schonmal schlechte Produktionen oder es wurde generell billige Ware verbaut.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496996 Heute : 13560 Gestern : 16862 Online : 659 24.11.2026 16:10 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0592248439789
