Akai X-201D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bei Aufnahme pfeifen
Serverzeit: 25 11 2026  07:37:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Akai X-201D --- Bei Aufnahme pfeifen
Suche nach Akai
BID = 919462
rudi72
Geräteart : Sonstige
Defekt : Bei Aufnahme pfeifen
Hersteller : Akai
Gerätetyp : X-201D
Hallo Experten,
kennt sich jemand mit dem Akai X-201D aus?
Ein tolles Tonbandgerät mit Autoreverse.
Leider hat mein Gerät ein Problem:
Wenn ich aufnehme, fängt das Gerät nach einer gewissen Zeit an zu pfeifen.
Das Pfeifen kommt nur bei der Aufnahme.
Die Aufnahme ist dann auch verzerrt.
Wie ich nun festgestellt habe, hört das Pfeifen auf, wenn ich mit einem Zahnstocher das Band vom Löschkopf abhebe.
Hat jemand eine Idee oder kennt die Lösung?
Lg rudi72
BID = 919516
rudi72
So, habe nun den ganzen Tag damit verbracht das Bandgerät wieder richtig zum laufen zu bringen. So wie es aussieht, scheint nun wieder alles so zu sein wie es soll.
Habe das Teil zerlegt und alle Schiebeschalter mit Ballistol Universalöl behandelt. Das wirkt besser wie jeder andere Spezialreiniger.
Außerdem habe ich die Kontakte des Suspression Relais mit einem feinen Schmirgelpapier gereinig, da immer wieder ein Kanal ausgefallen ist.
Habe im Netz das Service Manual gefunden.
Stelle es hier rein, falls es jemand mal benötigt.
LG Rudi72
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516350   Heute : 10326    Gestern : 22653    Online : 483        25.11.2026    7:37
