AKAI GX-620
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur ein Wiedergabekanal
Serverzeit: 12 11 2026  00:43:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige AKAI GX-620 --- Nur ein Wiedergabekanal
Suche nach AKAI
BID = 1027267
GeorgHe
Geräteart : Sonstige
Defekt : Nur ein Wiedergabekanal
Hersteller : AKAI
Gerätetyp : GX-620
Servus die Runde,
eine spannende Geschichte mit meinem Tonbandgerät AKAI GX-620...
Kurz: aus unerfindlichen Gründen hat das Gerät beschlossen, beim Abspielen nur noch einen Kanal an den Ausgang zu liefern. Vor etwa Mai oder Juni vorigen Jahres habe ich das Gerät dann an eine örtliche Firma übergeben, der Chef meinte, er hätte einen fähigen Mann im Team, der das reparieren kann. Kurz vor Weihnachten (!) war es dann soweit, ich sollte das reparierte Gerät abholen. Bezahlt, heimgebracht, ausprobiert - und siehe da, es war alles, wie es war, nur ein Kanal. Natürlich zurückgebracht, es hat wieder Monate mit hin und her gedauert, bis die Erkenntnis kam, daß er die Reparatur doch nicht schafft. Dabei hat der Mechaniker offenbar irgendwo Transistoren getauscht... Details würden jetzt wohl zu weit führen. Nur soviel: ein Vorschlag von mir war dann auch, die im Gerät vorhandene Elektronik zu umgehen, da ich das Gerät (leider) nur mehr dazu nutzen möchte, die vorhandenen Bänder abzuspielen und zu digitalisieren. Das wurde aber irgendwie auch ignoriert...
Jetzt konkret zu meiner Frage: das Gerät ist da, funktioniert mechanisch einwandfrei. Meine bescheidenen Kenntnisse haben gerade noch dazu gereicht, festzustellen, daß das Signal vom Tonkopf ordnungsgemäß vorhanden ist. Bei einem Spurumschalter verliert sich allerdings die Spur des Signals und ich gestehe, daß ich bei der weiteren Schaltung nicht durchblicke. Allerdings sollte es doch möglich sein, das vorhandene Signal abzugreifen und einem Vorverstärkerbaustein zuzuführen, welcher dann einen für Verstärker bzw. Soundkarte brauchbaren Pegel liefert.
Wie schätzt Ihr die Machbarkeit ein? Und falls positiv, habt Ihr einen Hinweis, wo ich so ein Bauteil her bekäme?
Wäre sehr dankbar für Hinweise - Natürlich auch wenn Ihr mir ev. einen interessierten Bastler in Reichweite (Raum Grein in NÖ) nennen könntet!
BID = 1027269
Ein Tonbandgerät sollte für einen erfahrenen Fernsehtechniker kein unlösbares Problem darstellen.
Ich kenne das Gerät nun nicht, aber so ein Spurumschalter dient ja nur dazu, den linken oder rechten Kanal einzeln zu hören, oder zu Mono oder Stereo zu schalten.
In deinem Fall sind das zwei Druckschalter, die bei bedarf zu reinigen sind.
In den meisten fällen stehen die seit dem Kauf auf Stereo und fertig.
Den könnte man zur Not umgehen, falls er wirklich defekt ist.
Die Wiedergabeverstärker werden allerdings benötigt. Sie sorgen nicht nur für eine Verstärkung, sie entzerren das Signal auch.
Externe Wiedergabeverstärker gab es nur bei einigen sehr teuren Studiomaschinen.
Ich sehe da nur 2 Möglichkeiten. Selber machen oder eine Werkstatt suchen, die wirklich Ahnung von Bandmaschinen hat. Ich befürchte nämlich, das da sinnlos gebastelt wurde.
Ich habe selber eine verbastelte B77 gekauft, auch da war eine "Fachwerkstatt" dran. Dafür war sie entsprechend günstig, der Vorbesitzer hatte keinen Spaß mehr an ihr weil sie irgendwie anders klang als vorher.
Ein defektes Poti wurde auf Vollanschlag festgelötet, die anderen Potis im Signalweg dann entsprechend falsch abgeglichen, damit es irgendwie passte. Dazu falsche Riemen am Zählwerk und eine schlecht wirkenden Bremse.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254300   Heute : 300    Gestern : 9083    Online : 307        12.11.2026    0:43
