Yamaha Receiver Tuner Verstärker Radio RX-V4600 AV-Receiver Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fernbedienungs-Sensor defekt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Receiver Yamaha Yamaha RX-V4600 AV-Receiver --- Fernbedienungs-Sensor defekt Suche nach Receiver Yamaha Yamaha |
BID = 789142
Frank-Lukas Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Essen
Geräteart : Receiver
Defekt : Fernbedienungs-Sensor defekt
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : Yamaha RX-V4600 AV-Receiver
Hallo.
Seit heute Morgen habe ich ein Problem mit meinem "Yamaha RX-V4600" AV-Receiver: Die Fernbedienung reagiert nur noch unmittelbar vor dem Sensor des Receivers (ca. 50-60 Zentimeter).
Ursächlich ist der EMPFÄNGER-Sensor des Receivers!
Die Batterien der Fernbedienung habe ich selbstverständlich gewechselt bzw. überprüft.
Bei der Fernbedienung des "Yamahas" handelt es sich um eine lernbare Fernbedienung - und alle anderen Geräte werden von ihr korrekt angesprochen.
Auch die "Zonen"-Fernbedienung funktioniert nur, wenn man direkt in den Fernbedienungssensor kriecht.
Kann mir jemand helfen? Kennt jemand das Problem?
Ich bedanke mich schon jetzt sehr herzlich für hilfreiche Antworten!
Frank-Lukas |
BID = 789143
Betriebsspannung vom Empfänger überprüfen, wenn die OK ist, neuen Empfänger einbauen.
BID = 789161
Herzlichen Dank für Deine Antwort.
Leider traue ich mich an diese Sache nicht ran. Der Receiver ist von innen dermaßen "verbaut" (eng) - da kommt man kaum an den RC-Empfänger dran.
Ich habe gerade mal das Gehäuse geöffnet und noch kalten Lötstellen oder lockeren Kabeln geschaut. Sieht jedoch alles in Ordnung aus.
Seltsam, dass der Empfänger nicht komplett seinen Betrieb eingestellt hat, sondern lediglich die Reichweite des Empfangs herabgesetzt wurde.
Wie kommt so etwas?
Frank-Lukas
BID = 789170
Es ist so mittelschwer bis ziemlich PEINLICH: Es lag eine Fernbedienung eines anderen Gerätes auf dem Boden.
Auf diese war ein Buch gefallen und aus diesem Grund sendete die Fernbedienung permanent ein Signal an den AV-Receiver - und störte damit permanent dessen Empfang.
Die übrigen Geräte waren nicht betroffen, da sie etwas abseits stehen.
Nun will ich hoffen, dass das Aufschrauben des Geräts und das Rumfummeln an den Drähten und Steckern nicht eine unglückliche Kette von Ereignissen in Gang gesetzt hat, die in der Konsequenz zu einem tatsächlichen Defekt des Gerätes führen!
Na ja, zumindest ist der Receiver jetzt von innen staubfrei und ich habe Geld für eine Reparatur gespart.
Frank-Lukas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923957 Heute : 449 Gestern : 8415 Online : 668 19.4.2024 2:43 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.161324977875
