Yamaha Receiver Tuner Verstärker Radio Rx-v457 Reparaturtipps zum Fehler: Display geht nicht Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 963054
cyraudi Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Kremmen
Geräteart : Receiver
Defekt : Display geht nicht
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : Rx-v457
Hallo zusammen, habe das problem das das display an meinem rx-v 457 nicht mehr geht.
Habe mal an den displaypins 1 und 69 gemessen, da liegen 5,5 wechselspannung an und wenn ich jeweils pin 1 und 69 gegen masse messe sind 11,8 volt.
Kennt vielleicht jemand den fehler oder weiss jemand nen rat?
Danke für eure mühe im voraus. |
BID = 963171
Maou-Sama Schriftsteller
Am besten lädst du dir dir den 25MB Schaltplan zum Gerät von elektrotanya.
| Habe mal an den displaypins 1 und 69 gemessen, da liegen 5,5 wechselspannung | Ja. Das ist die Heizung/Kathode des VFD.
| jeweils pin 1 und 69 gegen masse messe sind 11,8 volt. | Nein. Gegen Masse gemessen (schwarze Strippe vom Multimeter an Masse) sollten es -21V sein. Ja, minus 21V.
Da diese offenabr nicht da sind, bitte mal die negative Hilfsspannung VP -28,5V prüfen. Diese sollte über C821 zu messen sein, oder an Jumper J801, oder an einem der äußeren Pins des 21pol Steckverbinders "U-Com".
Wenn dort keine -28V sind, dann musst du dich zum Mainboard vortasten.
Da sitzt ein kleiner Transistor Q120 und ein 100 Ohm SiWi R125 als Spannungsstabi.
Ebenfalls bitte einmal die Systemspannung +5S von +4,8V am Elko C811 verifizieren,- auch zu finden als der dritte Kontakt von aussen an dem 21 Pol Steckverbinder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180983058 Heute : 2054 Gestern : 8826 Online : 447 25.4.2024 9:54 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.33433008194
