Sony Receiver Tuner Verstärker Radio  STR-S1
Serverzeit: 30 4 2026  00:43:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver Sony STR-S1
BID = 516809
Lötgerät
Geräteart : Receiver
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-S1
Chassis : STR-S1
habe hier einen Sony STR-S1 Receiver, das problem liegt darin , das ich keinen FM Empfang habe, obwohl ich dieses Geräusch höre. AM funktioniert einwandfrei, der Tuner ist von "ALPS". Woran könnte das liegen? Vieleicht ist dieser Tuner mehrfach verbaut worden. DANKE um jede Hilfe
BID = 516811
Lötgerät
Habe noch was ausprobiert , und zwar habe ich meinen finger befeuchtet und bin hinten über die Platine gegangen, da hörte ich Radio es sind mehrer Tranistoren und Widerstände drauf.
BID = 516871
Aiman F.
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Welches Geräusch?
Das hilft wenig weiter. ALPS baut viele Tuner. Von normalen Varicap Tunern bis hin zu I2C Bus kontrollierten PLL Tunern.
Wenn ein Empfängerrauschen da ist, dürfte der ZF Kreis prinzipiell funktionieren.
Ohne Schaltbild bleibt da nur, die Anschlusspins mit grundlegenden Spannungen am Tuner zu identifizieren und auf das Vorhandensein/dynamische Veränderung der Spannung zu kontrollieren; Betriebsspannung, Abstimmspannung, AGC/AFC. Was da an Wechselspannungssignalen aus dem Tuner kommt, kann man sich mit dem Oszillographen ansehen und das hängt vom Tuner ab und ist ohne den Schaltplan vorliegen zu haben aus der Ferne nicht zu sagen. Das muss man vor Ort sehen.
Das sagt so gut wie gar nichts aus. Erstens stellt sich die Frage, welche Aufgabe die Platine "hinten" mit den "mehreren Transistoren" erfüllt. Zweitens kann man mit einem nassen Finger an einem hochohmigen Eingang je nach Wohnort und Wetterlage/Tageszeit so ziemlich alles was in AM sendet empfangen. Das kann vom Lokalsender bis zum DX Empfang der Stimme Russlands gehen...
So wie du es beschreibst,- ohne Angabe über den Sender und in welcher Modulationsart du ihn empfängst,- hast du nur nur bewiesen, dass der seit Urzeiten bekannte Detektorempfänger tatsächlich immer noch funktioniert; dein Körper ist die Antenne und irgendein Halbleiterbauteil übernimmt die Funktion der Gleichrichterdiode.
Außerdem kann die "Nasse Finger"-Reparaturmethode auch im Zeitalter der Halbleiter immer noch böse enden. Im Leistungsteil des Verstärkers können durchaus mal +/-30V liegen und durch den nassen Finger kann es da schön kribbeln. Auch kannst du an der richtigen Stelle angefasst, den Arbeitspunkt der Endstufe so sehr verschieben, dass sie beschädigt wird. Und wenn du Pech hast, ist das dann wegen Hybridbauweise ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Also benutze diese Methode nur, wenn du weisst, was du tust. Und die Beschreibung "Platine wo mehrere Widerstände und Transitoren drauf sind" klingt nicht danach, als wenn du dir klar gemacht hast, wo genau du da hingelangt hast.
BID = 516879
HansG
Zur Homepage von HansG
Lötgerät hat am 19 Apr 2008 16:33 geschrieben :
Und du bist sicher, dass der Alps-Tuner ein Original-Tuner ist?
Lt. Sony hat Sony die eingesetzten Tuner selber hergestellt.
BID = 517237
Lötgerät
Ja ist wirklich ein Alps Tuner steht oben drauf. Ich habe leider keine infos zu dem Tuner bekommen, wenn ich wenigstens einen schaltplan oder sowas hätte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191575451   Heute : 552    Gestern : 21867    Online : 250        30.4.2026    0:43
