Sony Receiver Tuner Verstärker Radio  STR-GX311
Serverzeit: 26 11 2025  20:40:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver Sony STR-GX311
BID = 178011
Ideefix
Geräteart : Receiver
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-GX311
Hallo Forum!
Mein Sony-Receiver macht seit mehreren Wochen Probleme:
Nach dem Einschalten ist die Lautstärke links um einiges leiser als rechts. Auch mit dem Balance-Regler läßt sich der Unterschied nicht mehr ausgleichen.
Beheben lässt sich das Problem, indem ich den Balance-Regler nach links drehe und dann die Lautstärke kurzzeitig stärker aufdrehe. Nach der Zurücknahme der Lautstärke und vermitteln der Blance klingen beide Lautsprecher wieder gleich.
Meine erte Vermutung: der Linke LS hängt irgendwo fest und wird so wieder "losgerissen".
Dem ist aber nicht so weil:
Nach dem Vertauschen der Lautsprecheranschlüsse (rechts+links) und ausschalten des Gerätes für einen kurzen Augenblick, ist das gleiche Problem beim rechten LS (aber immer noch über den linken Kanal des Receivers) zu beobachten.
Ich gehe also davon aus, das irgendwo ein Fehler im linken Kanal vorliegt.
Ich habe das Gerät bisher noch nicht geöffnet und wollte mich erst mal hier erkundigen ob ein Problem dieser Art bei solchen Geräten bekannt ist. Deutet so ein Verhalten eher auf eine kalte Lötstelle hin oder auf ein defektes Bauteil?
Wäre nett, wenn sich jemand meines Problems annimmt
Danke und Gruß
Ideefix
BID = 178702
AVJonny
Avatar zu gross
max. 4000 Bytes !
Wenn du ein Oszi hast verfolge doch das Signal...
Gruß Jonny!
Der Geist war willig aber der DST zu schwach!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186839225   Heute : 36908    Gestern : 47700    Online : 132        26.11.2025    20:40
