Sony Receiver Tuner Verstärker Radio  STR-DE 475/ Surround Boxen kein Ton
Serverzeit: 29 11 2025  17:23:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver Sony STR-DE 475/ Surround Boxen kein Ton
BID = 400420
trout
Geräteart : Receiver
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DE 475/ Surround Boxen kein Ton
Chassis : silber
habe ein Problem mit Sony STR-DE 475. Seit einiger Zeit kommt aus den Surround Boxen kein Ton mehr. Bewegt man den Reciever hin und her ist der Ton wieder zu hören. Nur jetzt funktioniert das auch nicht mehr und die Surround Boxen bleiben stumm. Kabel, Boxen und Einstellungen habe ich bereits an anderer Stelle geprüft und funktionieren einwandfrei. Ich betreibe den Reciever über den opt. Eingang und hatte eigentlich nie Probleme. Was könnte das sein. Ist es evtl. noch reparabel, wenn ja, was müsste ich tun?
Für Infos wäre ich dankbar.
BID = 400432
Am Anfang waren das kalte Lötstellen, bedingt durch die tolle SoNie Verarbeitungsqualität. Nachlöten hätte den Fehler behoben.
Entweder sind die jetzt komplett weggebrochen, dann würde nachlöten noch helfen, oder es haben sich durch das betreiben mit dem Fehler jetzt Bauteile verabschiedet.
Ich werde wohl nie kapieren warum man defekte Geräte bis zum Totalausfall weiterbenutzt...
BID = 556298
ksd1356
erstmal tolle Sache, hatte den gleichen Fehler. Etwas löten und alles läuft wieder. Guter Tipp.
Ich habe noch eine Frage:
gibt es die Möglichkeit irgendwo gebrauchte Ersatzteil für diese Gerät zu bekommen? Leider ist meine Frontblende in Silber beschädigt, möcht die aber nicht neu beschaffen, weil dann kann ich auch einen neuen Receiver bestellen. Evtl. hat ja jemand sowas auf dem Dachboden rum liegen.
Würde mich sehr freuen, wenn ich so eine Blende erstehen könnte.
BID = 556484
Frag doch trout...
BID = 556584
ksd1356
sam2 hat am 15 Okt 2008 20:38 geschrieben :
Frag doch trout...
gute Idee, mach ich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186998065   Heute : 51106    Gestern : 57943    Online : 522        29.11.2025    17:23
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
