Sony Receiver Tuner Verstärker Radio  STR-DE475
Serverzeit: 20 12 2025  09:57:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver Sony STR-DE475
BID = 38304
Lambo
Geräteart : Receiver
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DE47
Ich hab da ein Problem mit meinem Receiver. Und zwar schaltet er seit kurzem bei lauten Passagen auf "Protect". Allerdings nur, wenn ich ihn relativ Laut gestellt hab. Wenn ich ihn also leise eingestellt hab kommt keine Warnmeldung. Kann mir da jemand vielleicht weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal...
BID = 38307
Bubu83
Hast du ihn schon mal an anderen Boxen ausprobiert??
Wahrscheinlich wird da irgendwas zu heiß.
Bubu
BID = 38451
Lambo
Andere Boxen habe ich noch nicht ausprobiert. So viele andere habe ich auch nicht (5.1 Soundsystem). Das da was zu heiß wird glaub ich auch nicht. Ich habe schon viel rumprobiert und wenn ich die voll abgekühlte Anlage (min. 3 Stunden) gleich eine Explosion (z.B. von Terminator 2) abspielen lasse, schaltet sie gleich auf "protect". Und wie gesagt, war das vor nem Monat noch nicht so
BID = 48742
Spitzenmann
Hast Du das Gerät schon mal geöffnet? An den Endstufen müssten sich niederohmige Schutzwiderstände befinden (0,22 Ohm oder ähnlich). Diese würde ich mal überprüfen!
BID = 48864
Bubu83
Kann es nicht auch an ausgetrockneten Siebelkos liegen, dass da die Spannung bei den hohen Stromaufnahmen zu sehr abfällt??
Du könntest ja mal ein Stück Kabel an die Siebelkos anlöten und dann am Oszi den Spannungsverlauf bei lauten Passagen anschauen.
Aber Achtung: Netzspannung ist gefährlich.
Bubu
BID = 49003
tixiv
Vieleicht ist eine Box kaputt und hat jetzt einen zu geringen Innenwiderstand (weil die Isolierung von der SChwingspule geschmolzen ist). Jede Box mal abhängen, und mit den restlichen probieren!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187838003   Heute : 7405    Gestern : 15830    Online : 223        20.12.2025    9:57
