Sony Receiver Tuner Verstärker Radio  STR-DE335
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 18 2 2025  06:09:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver Sony STR-DE335
BID = 82120
John Frusciante
Geräteart : Receiver
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DE335
bei meinem Vrstärken setzten öfters mal die Lautsprecher aus, vorallem kurz nachdem ich ihn angemacht hab. Wenn ich die Lautstärke dann mal ruckartig erhöhe, also mal schnell richtig laut mach dann dann kommen die Lautsprecher wieder.
Kann mir einer sagen an was das liegt und wie ich das wieder beheben kann??
John
BID = 82223
tixiv
Das liegt zu 99% an dem Relais von der Lautsprecher einschaltverzögerung. Da musst Du mal die Kappe ab machen, ein Stück Pappier zwischen die Kontakte legen, das Relais mit der Hand betätigen, und dann mit dem Pappier den Schmutz von den Kontakten reiben.
BID = 90172
caliente
tixiv hat recht.
die Relais sauber machen und dann läuft die Kiste wieder wie eine 1.
Zum reinigen kannst Du auch ganz ganz feines Sandpapier nehmen. Aber vorsicht. Rauhe Oberflächen verursachen einen Prelleffekt.
caliente
BID = 506745
John Frusciante
hi,
danke für die antworten, klingt soweit ganz leicht und erfreulich.
aber wie ist das gemeint "mit einem papier zwischen die kontakte fahren"? ich hab das gerät offen ud sehe das relais. ist jetzt gemeint
das ich zwischen relais-gehäuse und platine reinfahren soll? das wird schwierig weil es sehr gut an der platine anliegt. wie soll ich jetzt genau vorgehen?
gruß John
BID = 506746
John Frusciante hat am  9 Mär 2008 23:31 geschrieben :
Steht doch oben
Du machen Relaiskappe ab,nimmst ein Stück feines(!) Schleifpapier und "schmirgelst" die Schaltkontakte des Relais sauber.
Was ist daran jetzt so schwer zu verstehen?
Und wieso hast du da jetzt 4 Jahre drüber nachdenken müssen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 10 Mär 2008  0:10 ]
BID = 506752
John Frusciante
hmm... ok
aber die kappen von einem relais sind doch meistens geklebt oder kann man die einfach abziehen? is nämlich kein dursichtiges gehäuse und sieht irgendwie nicht so aus als ob man es einfach abziehen kann...
naja war selbst ein bisschen überrascht das ich hier vor 4 jahren nachgefragt hab, konnte ihn in letzter zeit wenig nutzen was sich aber jetzt wieder ändern wird (hoffe ich)
gruß
BID = 506754
Also ich habe von dem Gerät jetzt keine Ahnung,aber die meisten Relais lassen sich mit Geschick und sanfter Gewalt meist davon überzeugen, sich "auszuziehen".Wenn es im eingebauten Zustand absolut nicht gehen will,dann haste ja immer noch die Möglichkeit das Teil auszulöten (gescheiter Lötkolben und Saugpumpe sind da sehr hilfreich)und es dann zu versuchen bzw. ein baugleiches einzulöten.
Aber 4 Jahre Reparaturdauern sind absoluter Rekord!Das gab es nichtmal in der DDR
BID = 506755
John Frusciante
hehe,
ok muss mal schauen was sich machen lässt,
weil um das ding auszulöten muss ich die komplette hauplatine rausbauen und somit noch andere, die den weg versperren.
werd jetzt aber erstmal versuchen die kappe zu lösen...
nene, du hast da was falsch verstanden, mit den reparaturen fang ich erst jetzt an
BID = 506758
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
John Frusciante schrieb am 2008-03-10 00:45:
Es bleibt trotzdem ein bemerkenswert langer Abschnitt (~4 Jahre)
zwischen Fehlererkennung und -beseitigung!
Gruß, Tom.
BID = 507211
namibes
hallo zusammen,
ich habe witzigerweise genau das gleich eProblem mit den Lautsprechern.
das Problem ist nur, dass ich nicht weiß, welches Relais gemeint ist. Es gibt ein schwarzes direkt neben dem trafo, von welchem die schwarze Schutzkappe sehr leicht zu netfernen ist.
Die anderen blauen Relais und ein weiteres schwarzes Relais lassen sich die Kappen nicht lösen.
Welches ist nun das richtige für die Lautsprecher?
Vielen Dank für eure Antworten
gruß namibes
BID = 507272
John Frusciante
hi,
also es geht um die blauen relais, eins vorne in der linken ecke von der hauptplatine, die anderen 2 sitzen hinten bei den chinch-ausgängen.
der fehler lag bei mir beim vorderen relais. wenn ich leich draufgedrückt habe, hat man den wackler bemerkt. die kappen kann man nicht abziehen. also habe ich jetzt mal das ding auseinander genommen (ist schon ein bissle aufwendig die hauptplatine freizulegen und heraus zu nehmen)und die lötstellen von den relais (vorallem vorne) nachgebessert und das ding wieder zusammen gebastelt.
jetzt nach dem ersten testlauf tritt kein problem mehr auf, vorher wäre es schon längst eingetreten. morgen vormittag werd ich ihn weiter testen vorallem etwas lauter. bin aber zuversichtlich. mit dem nachlöten haben mehrere das problem gelöst...
gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: John Frusciante am 12 Mär 2008  0:53 ]
BID = 507294
Wenn sich die Relais nicht öffnen lassen dann gibt es auch die Möglichkeit einfach ein neues einzubauen.
BID = 507319
frosch
Hier die Bestell - Nummer:
RY701 RELAY (12V)
1276168 (Aswo)
151592111 (SONY)
BID = 507320
John Frusciante
naja also wie gesagt bevor ich so ein neues ding bestelle löte ich lieber erst mal nach, und es hat geholfen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183072804   Heute : 584    Gestern : 7451    Online : 330        18.2.2025    6:09
