Sony Receiver Tuner Verstärker Radio STR DB 940 QS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Receiver Sony STR DB 940 QS |
BID = 604261
prosegger Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: berlin
Geräteart : Receiver
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR DB 940 QS
Chassis : ???
habe seit kurzen ein Problem mit einem Sony STR DB 940 QS. Hat in den letzten Monaten immer wieder hektische Relais-Geräusche von sich gegeben (heftiges Klicken, vom Klang her ähnlich/gleich wie das Geräusch kurz nach dem Einschalten). Hatte das Teil gestern offen, um nach kalten Lötstellen oder Ähnlichem zu suchen, und seither kommt kein Ton mehr (ich hab die wackelige Lötstelle wohl endgültig losgerüttelt?).
Habe mittlerweile die Lötstellen der Relais (A, B, Center, SUB) nachgelötet, leider ohne Erfolg. Auch die Lötstellen der Transistoren hab ich alle nachgelötet. Wie gesagt kommt aus keinem einzigen der Lautsprecher ein Geräusch, auch aus dem Kopfhörerausgang kommt nix.
Ich hab ein Multimeter zur Hand und würde gerne rausfinden, an welcher Stelle es scheitert (entweder von den LS-Ausgängen rückwärts oder von der Quelle vorwärts) aber weiß nicht wo ich messen soll.
Danke im Voraus für jede Hilfe,
pro |
BID = 605327
DavSchu Stammposter
Warum ein Multimeter wenn du kalte Lötstellen hast?
Du brauchst kein Multimeter sondern 2 Augen, und wenn du die 2 Augen nicht hast siehts schlecht aus!
... Ein Vergrößerungsglas hilft auch gut bei der Suche nach kalten Lötstellen!
Kleiner Tipp am Rande: Bei den SONY Verstärkern deiner Serie werden gerne die Lötstellen des Spannungsreglers (am kleinen Kühlkörper am Rande der Platine) kaputt ...
Grüße |
BID = 605529
bastitechnik Gelegenheitsposter
Beiträge: 84 Wohnort: Moormerland
kannst du dir ein Oszi besorgen?
BID = 605643
DavSchu, ich habe alle Lötstellen, die mir suspekt erschienen, und noch ein paar mehr nachgelötet. Leider kein Erfolg. Muss ich den Spannungsregler auslöten, um ihn prüfen zu können? Was müsste ich messen?
bastitechnik: Wir bestellen nächste Woche ein Oszi, aber es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis das dann geliefert ist (geht einige Umwege). Was könnte ich damit herausfinden?
BID = 605650
Damit könntest du das Signal verfolgen.
Man könnte z.B. mit Hilfe des Schaltplans herausfinden wo das Eingangssignal überall "durch" geht und somit die "Störstelle" finden.
Aber bitte beachte, dass diese Messungen, aus Sicherheitsgründen, nur mit vorgeschaltetem Trenntrafo durchzuführen sind.
BID = 605655
Trenntrafo hab ich. Aber das Oszi braucht noch. Außerdem hab ich noch immer kein Service Manual (Schaltplan) gefunden
BID = 605658
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13385 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
prosegger hat am 2 Mai 2009 21:38 geschrieben :
Nein.
Na eine geregelte Ausgangsspannung.Wieviel das sein muß(und die Pinbelegung), sollte sich Anhand des Aufdrucks auf dem Ding sowie dem dazugehörigen Datenblatt herausfinden lassen.
Und dann natürlich eine Eingangsspannung,die normalerweise etwas höher ist als das was "hinten" rauskommt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187837282 Heute : 6679 Gestern : 15830 Online : 382 20.12.2025 9:28 56 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0213549137115
