Receiver Sony STR-DB1080 QS -> PROTECTOR |
BID = 466196
donkeyxxl Neu hier
Geräteart : Receiver
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DB1080 QS
ich habe hier von einem Freund einen defekten Receiver bekommen. (Sony STR-DB1080. Dieser zeigt nach dem Einschalten nur noch PROTECTOR an. Was er damit gemacht hat wollte er nicht verraten. Er hat nur gesagt das es ein Kurzschluß war. Da ich ihn nicht wegschmeißen wollte habe ich mich auf die suche nach dem Fehler gemacht, aber konnte ihn bis jetzt nicht beheben. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Es sieht alles danach aus als wenn er irgendwie den Kurzschluß am Ausgang für den Subwoofer verursacht hat.
Ein Service Manual habe ich aber komme trotzdem nicht weiter.
Wer mir suchen helfen möchte kann es sich hier runterladen damit wir alle wissen wovon wir reden...
http://rapidshare.com/files/64803057/strdb.pdf
Bei genaueren hinschauen habe ich gesehen das sich auf dem SP Board ein Widerstand (R748) und eine Leiterbahn (von JW435 nach CN502 Pin 4) verabschiedet haben. Beides habe ich repariert aber Fehler immer noch da. -> Weitergesucht...
Auf dem Mainboard war IC602 in der Mitte zerbrochen und auch noch eine Leiterbahn (von JW318 nach JW514) abgeraucht. Beides habe ich getauscht aber keine Besserung. -> Weitergesucht...
Zum testen habe ich dann vom BIAS Board nacheinander alle Stecker abgezogen. Wenn ich CN431 abziehe ist der Fehler weg und der Receiver bleibt an, allerdings liegen dann am Ausgang vom Vorderen Linken Lautsprecher ca. 60V an. Das kann nicht normal sein...
Hat noch jemand eine Idee? Was kann ich noch testen um den Fehler einzugrenzen?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: donkeyxxl am 24 Okt 2007 12:09 ] |
BID = 466208
HansG Schreibmaschine
donkeyxxl hat am 24 Okt 2007 12:07 geschrieben :
Da hast du doch den fehlerhaften Kanal! |
BID = 466217
donkeyxxl Neu hier
Was sagt mir das jetzt genau? Wie kann ich den Fehler beheben?
Ich habe gerade auch noch gemerkt das auf dem SW Board ein Paar Dioden (D449, D448) und ein Widerstand (R497) kaput sind. Kann das eventuell daran liegen? Durch die kaputten Dioden wurden die Relais kurzgeschlossen.
Jetzt muss ich erstmal zu Conrad fahren und die Dioden kaufen...
Danke
BID = 466225
Die sind bestimmt gestorben, weil es die Leistungstransistoren zerlegt hat.
BID = 466244
donkeyxxl Neu hier
Weist du wo ich die Leistungstransistoren finde die kaput sein könnten? Wie kann ich testen ob die noch funktionieren?
BID = 466319
Messen, messen, messen ..
BID = 466327
donkeyxxl Neu hier
Wie kann man denn mit einem Multimeter einen Transistor testen? Sind die Leistungstransistoren die die auf dem Mainboard und dem Bias Board an den Kühlkörper geschraubt sind? Wäre gut wenn ich genau weiß wie man die zuverlässig testen kann. Es sind 2SB1647, 2SD2560 und 2SC4495. Die sind ja als Ersatzteil ganz schön teuer. Auf verdacht tauschen ist da blöd...
BID = 466458
donkeyxxl Neu hier
ich habe jetzt noch auf dem Mainboard weitere defekte Widerstände (R413, R412, R414) gefunden und auch zwei defekte Transistoren (Q402, Q403). Ich habe einfach mit dem Multimeter (Diodentest) gemessen und gemerkt das von C->E und E->C kein Widerstand besteht. Ich hoffe das kann man si machen? Leider sind das 2SD2560 und 2SB1647. Jetzt muss ich erstmal schauen wo ich die herbekomme....
BID = 466633
Beachte beim Messen der Leistungstransistoren, dass es sich hier um Darlington-Transistoren handelt.
BID = 466642
donkeyxxl Neu hier
Das heißt? Was muss ich da beachten? Ein Darlington Transistor sind doch eigendlich zwei Transistoren hintereinander geschalten. Wie kann ich die zuverlässig testen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: donkeyxxl am 25 Okt 2007 21:09 ]
BID = 466732
audioklassik Stammposter
Beiträge: 213 Wohnort: Hauptstadt
deine beiden dioden die die relais kurzschliessen nennt man freilaufdiode und waren wahrscheinlich in ordnung. im eingebauten zustand misst du an der stelle nichts weiter als den widerstand der relaisspule......
BID = 466735
donkeyxxl Neu hier
Ich dachte auch zuerst daran das vielleicht die Relais kaput sind. Sie haben im eingebauten Zustand nicht geschaltet. Kaum waren sie ausgelötet gingen sie wieder. Als ich dann die Diode entfernt habe und gegen eine neue ersetzt hatte gingen auch die Relais im Eingebauten Zustand wieder. Die Dioden hatten (eingebaut und ausgebaut) in beide Richtungen Durchlass.
