SABA Receiver Tuner Verstärker Radio  9241 Digital
Serverzeit: 27 12 2025  21:04:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver SABA 9241 Digital
BID = 187795
Kadalkin
Geräteart : Receiver
Hersteller : SABA
Gerätetyp : 9241 Digital
Habe ein Saba 9241 Digital, wo ich am verzweifeln bin. Hoffe das mir einer vielleicht helfen kann in meiner großen Not?
Fehlerbeschreibung: Beim einschalten kein Ton, erst wenn die lautstärke über 3/4 gedreht wird, kommt schlagartig der Ton, danach lässt sich die Lautstärke regeln ob nie was gewesen wär, bis ich wieder ausschalte, dann kommt der gleiche Effekt. Zudem kommt noch ein Displayfehler, wo sich Hieroglyphen darstellen. mit dem Display könnt ich ja noch leben, aber den Ton wollt ich gerne haben, ist ja ein tolles Gerät. (Schaltplan ist vorhanden.
Im voraus ein Dankeschön
Kadalkin
BID = 187816
Ich tippe auf die Kontakte der Lautsprecherrelais.
BID = 189451
Kadalkin
Danke für die Antwort Mr.ED,
habe das Relais (im ausgebauten zustand) durchgemessen Ohmisch und mal 12 Volt Spannung angelegt laut Schaltplan. Alles bestens hat schön geklickt. Anschließend wieder eingebaut und die Spannungen kontrolliert war alles Ok.
Habe anschließend bei den getrennten Endstufen zwei defekte BC246B Transistoren gefunden und sofort gewechselt. Leider blieb jener versuch ohne Erfolg.
hab Ihr vielleicht noch eine Idee
Kadalkin
BID = 189456
Ja!
Nämlich daß Di das Relais nicht nur akustisch prüfst, sondern elektrisch...
Schließlich geht es um Übergangswiderstände an den Kontakten.
BID = 189535
Kadalkin
habe alles soweit durch geprüft an dem Relais ist alles Ok.
BID = 189548
alpha-ranger
das Relais würde sich bei beiden Kanälen unterschiedlich verhalten, wenn es oxidiert wäre. Und es wäre klopfempfindlich.
Das Lautsprecher-Relais wird über eine Einschaltverzögerungs und DC-Schutzschaltung geschaltet.
Schaltet es überhaupt ein ?
Sind bei beiden Kanälen an den Emitterwiderständen ohne Signal 0 Volt Gleichspannung ?
Für die Reparatur der Frequenzanzeige hat Forumsmitglied "tvgucker" eine Substituion gefunden und wollte sie bei Gelegenheit hier veröffentlichen.
Zeitgleich habe ich eine ähnliche Schaltung mit dem SAA1070 / SAA1058 gefunden. (Elektor Nov. 1979 ).Die IC`s sind derzeit noch erhältlich im Gegensatz zu den AY--.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 189590
Krümelmonster_II
HI
Ich habe auch diesen Receiver. Er macht das gleiche, aber ich störe mich nicht daran.
Ich tippe auch auf das Relais, weil Du musst wissen, wenn ein Kontakt schlecht ist und es steht eine gewisse Spannung an ihm, bricht die Oxidschicht durch und es kontaktiert.
Es verhält sich sicherlich bei Dir auch so, daß der eine Kanal anders ist als der andere!?
..Aufmachen, etwas putzen und ggf. mit etwas Kontakt 60 arbeiten.
MfG,
thomas
BID = 190624
Kadalkin
Hallo Leute,
erstmal will ich mich bei allen bedanken die mich hier tatkräftig unterstützen. Danke.
Display hab ich schon mal hinbekommen ist ein defekt am kabel gewesen wahrscheinlich ein bruch.
Beim dem Ton bin ich mittlerweile auch schon vorangekommen.
Habe mittlerweile ab der hälfte ein Ton. Das Durchbrechen der Lautstärke macht er nicht mehr, also ich kann voll aufreißen und es wird nicht schlagartig laut.(Ton bleibt konstant ab der hälfte bis zum ende des Reglers, von null bis mitte kein Ton.)
Die Relais sind alle heile hab die Kontakte gereinigt und mit Kontaktspray bearbeitet(Klicken), elektronisch u. Akustisch) alles ok.
Jetzt bin ich bei den Endstufen da hab ich vieleicht die vermutung das an den Spannungsreglern sowie an den Transistoren noch ein defekt vorliegt.
Könnt Ihr mir da zustimmen??
Für jeden Hinweis bin ich euch im voraus dankbar.
Den defekt bringt der Reciever auf alle beide Kanäle nicht nur auf eine Stufe. Vielleicht hilft euch das weiter.
MFG Kadalkin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187979042   Heute : 9355    Gestern : 28182    Online : 318        27.12.2025    21:04
