Rotel Receiver Tuner Verstärker Radio RX 803 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gelegentliches Brummen Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Receiver Rotel RX 803 --- Gelegentliches Brummen Suche nach Rotel |
BID = 974526
maximiliane Gelegenheitsposter
Geräteart : Receiver
Defekt : Gelegentliches Brummen
Hersteller : Rotel
Gerätetyp : RX 803
mein Receiver beginnt nach etwa 5 Minuten auf dem rechten Kanal mit einem Brummgeräusch. Nicht durchgehend, eher klingt es wie ein Plattenspieler, wenn die Nadel über eine Schallplatte kratzt. Das wird dann immer mehr und lästiger. Es ist auch hörbar wenn die Lautstärke auf 0 zurück geregelt ist, ebenso am Kopfhörer Ausgang. Vor kurzer Zeit dachte ich auch es zu hören nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde. Allerdings ganz leise und kaum wahrnehmbar.
Bin in richtig wenn ich die Ursache im Netzteil vermute?
Und was könnte es sein? Ein Kondensator? Eine schlechte Lötstelle?
Danke
Maximiliane |
BID = 974527
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Erstmal solltest du das Geräusch besser beschreiben, ein brummen klingt völlg anders als eine Nadel die über eine Platte kratzt.
Also, kratzt da nun was, rauscht da was, prasselt es oder brummt da was?
| | Bin in richtig wenn ich die Ursache im Netzteil vermute? |
Nicht unbedingt, zumal der Fehler nur auf einem Kanal auftritt.
Und was könnte es sein? Ein Kondensator? Eine schlechte Lötstelle? |
Ja, und viele weitere Teile kommen genauso in Frage. Da hilft messen, prüfen und beobachten.
Reagiert das Gerät auf klopfen?
Sollte das Geräusch tatsächlich bei augeschalteten Gerät hörbar sein, nicht weiter benutzen! Der Fehler müßte dann am oder vor dem Netzschalter liegen und dann würde Brandgefahr bestehen. Dann müßte er aber auf beiden Kanälen auftreten.
BID = 977160
Hallo, jetzt habe ich das Geräusch besser beobachtet. Es ist ein Kratzen, so wie die beschriebene Nadel welche über die Schallplatte schrammt.
Mit klopfen an den Bauteilen kann ich es nicht auslösen.
Bei ausgeschaltetem Gerät gibt es keine Geräusche, wie ich anfangs fälschlich vermutet habe. Allerdings endet es nicht wenn die Lautstärke völlig zurück regle.
Ich habe die rechte Endstufe abgekoppelt, dann war natürlich Ruhe im Lautsprecher.
Danke maximiliane
BID = 977171
Kleinspannung Urgestein
Ich vermute (!) jetzt mal,das irgendein Kondensator der für die Gleichspannungsentkopplung zuständig ist gewisse "Leckströme" aufweist.
Gibts ein Schaltbild von dem Ding?
Ansonsten Oscar anwerfen,und an relevanten Punkten links mit rechts vergleichen.Irgendwo müßte dann etwas "anders" sein.
BID = 977588
Servus,
einen Schaltbild habe ich als pdf Datei.
Ein Oszilloscop auch, leider ein etwas älteres Modell, welches keine Gleichspannung misst. Kann ich damit einen lecken Kondensator feststellen?
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191774582 Heute : 23397 Gestern : 24922 Online : 516 8.5.2026 19:58 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.133781909943
