Rotel Receiver Tuner Verstärker Radio  RX 2002
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet sich nicht immer ein
Serverzeit: 10 5 2026  15:37:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver Rotel RX 2002 --- schaltet sich nicht immer ein
Suche nach Rotel
BID = 795932
zachgraz
Geräteart : Receiver
Defekt : schaltet sich nicht immer ein
Hersteller : Rotel
Gerätetyp : RX 2002
ich bitte um Mitilfe bei der Reparatur eines 30 Jahre alten Receivers von Rotel.
Gleich zum Problem, der Verstärker läßt sich einschalten, die Beleuchtung funktioniert - außer die des Tuner-Teils.
Oft passiert dann gar nichts mehr, der Verstärker bleibt stumm. Wenn der Input-Selektor auf AUX steht, passier meist nichts mehr. Auf FM gestellt, erwacht der Verstärker manchmal nach einiger Zeit und dann funktioniet alles. Relais klicken und die Beleuchtung des Tuners funktioniert dann auch.
Ab dann funktioniert alles normal, auch das Wählen des Eingangs AUX geht dann einwandfrei. Normaler Klang sowohl bei Tuner als auch AUX.
Sehr selten hört man ein Knacken im Signal und beim Ausschalten gibt es einen kräftiges "popp".
Beim Wiedereinschalten das selbe Spiel - der Verstärker bleibt erst mal stumm und Erneutes spielen am Input-Selektor bewirkt evtl. das Erwachen des guten alten Rotel.
Ich vermute ein defektes Relay im Eingangsbereich ?
Was meint Ihr?
Vielen Dank
Günther
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191875827   Heute : 35428    Gestern : 59004    Online : 366        10.5.2026    15:37
