Receiver Rema Toccata 940 Hifi |
BID = 603758
Saxenmugge Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Hersteller : Rema
Gerätetyp : Toccata 940 Hifi
Guten Tag liebe Elektronikgemeinde
mein Rema Toccata 940 Hifi hat folgendes Problem.
Relais der Schutzschaltung zieh nach einschalten nicht an.
Bei Überbrückung diesem kommt ein sehr guter ton auf beiden Kanälen.
Ob Gleichspannung auf LSP muß ich noch testen. Gebe dazu Bescheid
Die Stereoleuchte bleibt dunkel bei anliegendem Stereosignal und sehr gutem Pegel (Lampenschaden ausgeschlossen)
Bei den Sensortasten leuchtet die Hintergrundbeleuchtung nicht (Lampenschaden ausgeschlossen).
Schaltplan, Messmittel sind vorhanden.
Danke für die anstehende Hilfe!
saXenmugge
BID = 603776
perl Ehrenmitglied
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Fehlt da vielleicht eine Hilfsspannung, aus der Relais und Lampen gleichermassen versorgt werden?
BID = 603778
Update: arbeiten an Verstärkerplatine - Relais Einschaltverzögerung
bis jetzt habe ich folgendes wegen des nicht einschaltenden Relais versucht.
Drossel DR 751 und DR 651 gegen Masse gemessen zeigt + 0,150 V.
Die 4 weisen Elektrolyt Kondensatoren C654, C754, C656, C756 (waren ALLE ausgelaufen) gegen neue ausgetauscht. Relais zieh da auch nicht an!
Relais zieht bei direkter Versorgung der Spule mit externer Spannungsversorgung ab 5 V an. Selbsthaltung geht auch.
Beim durchmessen und Leitungsverfolgung ist mir aufgefallen das T657 (SC206D) an der Basis nix bekommt und somit auch die Masse zum Relais nicht durchgesteuert wird. Auf der anderen Seite der Spule müssen lt. Schaltplan über Schalter Kopfhörer - Stecker III Pin 5 - Netzplatine Anschluss 820 12 Volt und 30 mA kommen. Kommen aber nicht!
...und die Suche geht weiter. Jetzt werd ich mal die Netzplatine untersuchen. Ich ziele mal dort auf die Brückenschaltung???
Wenn ich was übersehen habe bitte um Info! Danke!
saXenmugge
wer aufgibt verliert ![](/phpBB/images/smiles/smilie_smile.gif) ...dabei könnte ich jetzt im Garten schön Grillen!
BID = 603799
sooooooooooooooo das Thema hat sich erledigt Patient lebt wieder
Ging ja schneller als ich dachte und wenn man die Ursache vorher wüsste gings noch schneller.
Gruß aus Chemnitz an alle saXenmugge
BID = 603898
Murray Inventar
Und was war die Ursache - Kontakt Kopfhörerbuchse???
Wie kommt es eigentlich das ihr da im "Tal der Ahnungslosen" plötzlich alle die Remas wiederbelebt?
BID = 603905
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13373 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Das frag ich mich auch schon die ganze Zeit,woher die auf einmal plötzlich alle auftauchen...
BID = 603964
Ursache war die Netzplatine Brückengleichrichter Leiterbahn eingegissen (wie ich vermutet hatte). Am besagten 820er Pin keine Spannung.
Da hängt dann auch die Stereo Leuchte, die Sensortastebeleuchtung und der ganze kram dran. Kleiner fehler große Ursache.
Übrigens: im Tal der Ahnungslosen (was ja Chemnitz nicht ist ![](/phpBB/images/smiles/smilie_smile.gif) ) haben wir schon Buntfernsehen auf Westfernsehern :-))
Die Ossiwitze haben aber einen sooooooooooooooooo langen Bart.
Danke für die Hilfe!
BID = 603993
perl Ehrenmitglied
| Da hängt dann auch die Stereo Leuchte, die Sensortastebeleuchtung und der ganze kram dran. Kleiner fehler große Ursache. | Meine Rede seit leipzig und einundleipzig |
BID = 605111
centrino11 Gelegenheitsposter
Beiträge: 90 Wohnort: syrau
Hallo Saxenmugge,
welch ein Zufall, das du auch so ein Gerät zum Einsatz bringst.
Also ich bin ja von dem Klang, vorallem mit den Orginal Boxen begeistert.
Hast du mal das eine Bild von mir angesehen ? In meinem Posting.
Welche weißen Elkos hast du gewechselt? Oder ist meins anders bestückt ?
Bei mir sind das nur kleine schwarze.
Hast du zufällig ne Idee, wie ich die ungleichen Messungergebnisse wieder hinbekomme ? Hab genauso an den Drosseln gemessen, wie du.
Thomas von der Drachenhöhle Syrau
