Receiver Pioneer VSX-D810S --- Einschaltrelais schaltet nich Suche nach Receiver Pioneer |
Problem gelöst
BID = 1077318
StevenWeber78 Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Defekt : Einschaltrelais schaltet nich
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : VSX-D810S
Moin Zusammen,
ich versuche gerade einen AVR Pioneer VSX-D810S wieder zum laufen zu bekommen.
Der AVR startet leider nicht mehr. Was ich bis jetzt festgestellt habe:
Nach dem Einschalten wird das Relais für den Trafo nicht geschaltet. Die "Hilfsspannung" ist vorhanden. Das Relais wird über ein Transistor geschaltet. Der Transistor wird direkt vom IC angesprochen. Bzw. nicht angesprochen. Der Transistor sollte bei H-Pegel des IC-Ausgangs die Masse für das Relais schalten. Nur leider tut es das nicht. Versorgungsspannung liegt am IC an.
Meint ihr da gibt es noch chancen einen Fehler zu finden? Oder ist das IC defekt. Die Schutzschaltungen sollten doch erst greifen nachdem der AVR gestartet ist und ihn dann wieder ausschalten, oder liege ich da falsch.
Gibt es sonst noch Ideen was man testen kann?
LG
Steven |
BID = 1077334
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
| Der Transistor wird direkt vom IC angesprochen. |
Ausgezeichnet. Glücklicherweise gibt es nur ein IC. Da fällt die Antwort leichter. Ich würde vorsichtig meinen, dass der Fehler auf der Leiterplatte ist.
Verlinke mal einen Schaltplan und benenne das IC.
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 1077355
Moin.
Ich hab mal ein paar Screenshots des Schaltplan angehängt.
Auf Bild 1 sieht man den Transistor der nich angesteuert wird. Die 5.6V hinter dem Regler sind da.
Auf Bild zwei sieht man das IC PDG261A. Dort geht die Basis des Transistor direkt auf Pin RY AC.
Dieser ist dauerhaft Low. Versorgungsspannung liegt am IC an. Es sind 4,8V.
Bild 3 zeigt den Pfad zum Transistor.
Was ich noch festgestellt habe ist das AMP_OL auf 4,8V liegt und AMP_DC auf 1.8V. (siehe Bild 4)
Ich vermute aber das das OK ist. Ohne die Hauptspannung macht die Spannungsprüfung ja wenig Sinn, oder?
Kann man sinnvoll prüfen ob od das IC defekt ist? Oder gibt's noch andere Ideen.
Danke und Grüße
Steven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: StevenWeber78 am 26 Jan 2021 8:01 ]
BID = 1077356
Moin.
Ich hab Mal ein paar Screenshots des Schaltplan angehängt.
Auf Bild 1 sieht man den Transistor der noch angesteuert wird. Die 5.6V hinter dem Regler sind da.
Dieser ist dauerhaft Low. Versorgungsspannung liegt an.
Ich vermute aber das das OK ist. Ohne die Hauptspannung macht die Spannungsprüfung ja wenig Sinn oder?
Danke und Grüße
Steven
BID = 1077357
Das ist kein normales IC, das ist der Prozessor für das ganze Gerät.
Wenn alle Spannungen da sind, schwingt der Quarz?
BID = 1077367
Hallo.
Das das die CPU ist war klar. Ist doch aber trotzdem ein IC
Der Quarz schwingt mit 7,2Mhz so wie er soll.
Hab Mal das Relais angesteuert. Es schaltet auch die 230v auf den Trafo. Aber das Display bleibt tot. Da es ja auch von der CPU gesteuert wird vermute ich das die defekt ist.
Muss nochmal testen ob das Display angesteuert wird...
LG
BID = 1077375
IceWeasel Moderator
du kannst auch mal die Reset Leitung testen, ob das Signal normal funktioniert oder für Dauerreset sorgt.
BID = 1077409
Hab mir den Reset angeschaut. Da bin ich mir nicht sicher ob ich das richtig verstehe.
Ich würde es so interpretieren:
Beim einschalten sperrt der Transistor und am RST liegen 5V an. Der Kondensator an der Basis wird aufgeladen. Wenn der Receiver abgeschaltet wird, also die 5V wegfallen müsste der Kondensator die Basis auf ein Potential ziehen und der Transistor schaltet den RST auf Masse. Quasi nochmal schnell Reset vorm ausschalten.
Richtig?
BID = 1077410
C404 ist ok?
BID = 1077430
Nabend,
Den C404 schau ich mir morgen mal an. Kannst du bitte kurz erklären wozu der gut ist. Bzw. was passiert wenn der defekt ist. Du scheinst ja eine Vermutung zu haben
Danke und Grüße
BID = 1077434
Es ist eine Vermutung. Das Gerät ist mehr als 10 Jahre alt.
Da kommt es nicht selten vor, dass der Goldcap im Eimer ist.
Als Resultat hast Du die merkwürdigsten Ergebnisse.
Ich würde ihn ohne zu Überlegen rauswerfen. Wenn er es nicht
war, dann macht er zumindest demnächst keinen Ärger.
BID = 1077454
Mahlzeit,
So der C404 ist raus und geht in die Tonne. Der ist tatsächlich defekt.
Verbaut ist ein 0,22F.
Laut Manual gehört hier ein 0.047F rein.
Ich würde als Ersatz einen mit 0.22F testen.
Grüße
BID = 1077457
Kapazität ist da relativ egal, sollte also passen.
Mich wundert aber das da bereits ein größerer drinsitzt. War das gerät schonmal in Reparatur?
BID = 1077519
Hallo.
Das tauschen von c404 hat nichts gebracht.
Ich habe den AVR schon defekt bekommen. Vorgeschichte ist unbekannt. Von daher geb ich es jetzt auf. Mehr Zeit zu investieren lohnt nicht.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Bis zum nächsten Problem.
Schöne Grüße
Steven
