Pioneer Receiver Tuner Verstärker Radio SX-221 R Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Receiver Pioneer SX-221 R |
BID = 133759
Diablo Gelegenheitsposter
Beiträge: 87 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Receiver
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : SX-221 R
Hallo Leute
Beim meinen Receiver kommt kein Ton mehr aus den Boxen. Weder im Tape, CD oder Tunerbetrieb tut sich etwas. Das Gerät verfügt über A und B Ausgang für Lautsprecher, sind aber beide tot. Kenne mich mit Hifi - Elektronik nicht besonders aus. Wäre schön wenn jemand Tipps zur Fehlersuche hätte. Vieleicht hat ja jemand auch schon einmal dieses Problem gehabt ? Schaltplan ist nicht vorhanden. Habe bis jetzt die Leistungstransistoren geprüft, sind i.O. Sichtbare Zerstörung von Bauteilen oder übermäßige Erwärmung ist nicht zu erkennen.
Vielen Dank schon mal für eure Mühen.
Gruß Andreas  |
BID = 134306
Erich Hoinicke Gerade angekommen
Allgemein: Die Endstufen werden meist separat mit Spg. versorgt. Wenn also beide Kanäle stumm sind, vermute ich eine fehlende Spannung in der Vor- oder Treiberstufe. Vor dem Messen sehe ich mir immer zuerst den Zustand der betreffenden Leiterbahnen an. |
BID = 149269
Wumpie Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Krefeld
Mach folgendes: Multimeter oder Oszi in den DC Bereich und dann mit der Minus Leitung ans Metallgehäuse mit der Plus leitung dann an eins der Beinchen der Endstufentransistoren (die 4 grossen an dem Alukühler).Am mittlersten (Collektor)
liegt dann jeweils die Betriebsspannung, ein mal positiv und einmal negativ.Wenn ich mich recht erinnere sollten es so 30 -50 Volt sein. Wenn eine Fehlt + oder - Spannung oder beide dann sieh im Netzteil nach Gleichrichter oder Sicherungen,wenn das alles Ok ist dann mach jetzt eine weitere Messung und zwar an den jeweils rechts aussen liegenden Beinchen das ist der Emitter da sollte im idealfall eine Spannung von nur wenigen Millivolt anliegen,wenn an einem der Beinchen mehr anliegt ist die Endstufe sicherlich defekt und die Schutzschaltung spricht an so das die Endstufe keinen Ton rausgibt.Manschmal gehn auch die Emitterwiederstände kaputt( die weisse Klötze),mit dem Ohmmeter mal Testen,bei bedarf PN an mich dann bekommen wir die Kiste wieder hin.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188001053 Heute : 5069 Gestern : 15227 Online : 217 29.12.2025 15:48 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0279369354248
