Onkyo Receiver Tuner Verstärker Radio  TX-SV545
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Subwooferausgang defekt?
Receiver Onkyo TX-SV545 --- Subwooferausgang defekt?
Suche nach Receiver Onkyo
BID = 894622
simon84
Geräteart : Receiver
Defekt : Subwooferausgang defekt?
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : TX-SV545
mein Receiver hat seit ein paar Tagen einen Defekt. Der Bassausgang für den Subwoofer gibt das Signal nicht mehr weiter wenn der Stecker richtig eingesteckt ist (siehe Foto 1).
Wenn ich jedoch den Stecker an den Rand halte wird der Subwoofer mit dem richtigen Signal versorgt. (siehe Foto 2)
Ich habe das Gehäuse aufgeschraubt um nachzusehen wie die Kontakte auf der Platine gelötet sind. Da der Receiver schon 10 Jahre alt ist, sind die Lötpunkte sehr groß und sehen für mich als Laien voll funktionsfähig aus.
Wer kann mir weiterhelfen das Problem zu beheben?
Viele Grüße
Simon
BID = 894625
simon84 hat am 23 Jul 2013 12:47 geschrieben :
Und warum zeigst du uns dann nicht die Lötseite statt der Bestückungsseite?
Das kann (und darf) eigentlich nicht sein,da der "Rand" nur die Signalmasse ist.
Außerdem dürfte da gar kein Ton rauskommen so lange du nur einen Pol vom Stecker irgendwohin hälst.
Es sei denn,der Sub ist ein aktiver und die Buchse ne Schaltbuchse mit verbogenen inneren Kontakten.
Genaueres kann man aber erst sagen,wenn es (gescheite!) Bilder und auch von der Rückseite gibt.
Dazu darfst du auch gern eine Kamera verwenden,kein Minitablet mit Telefonfunktion.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 23 Jul 2013 13:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 23 Jul 2013 13:25 ]
BID = 894668
simon84
ja es handelt sich um einen aktiven Subwoofer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: simon84 am 23 Jul 2013 21:17 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 42 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 149293310   Heute : 10058    Gestern : 17349    Online : 359        13.11.2019    17:08
