NIKKO Receiver Tuner Verstärker Radio  STA7070
Serverzeit: 14 3 2026  16:06:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver NIKKO STA7070
BID = 400813
moppedcharly
Geräteart : Receiver
Hersteller : NIKKO
Gerätetyp : STA7070
Da ich im Forum für historische Technik bisher keine Tipps bekam, versuch ichs mal hier.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe bei der SpüMa und ich bin auch nicht böse, wenns keine Antworten gibt. Kommt halt auch mal vor, dass man allein ran muss.
Ich habe den Receiver schon recht lange rumliegen. Muss ein Gerät aus den späten Siebzigern oder frühen Achzigern sein, da es noch eine Holzabdeckung hat. Er funktionierte tadellos, hab ihn selbst lange genutzt. Als ich ihn wieder nach längerer Zeit in Betrieb nehmen wollte, hab ich auf dem linken Kanal ein lautes Rauschen und Krachen, sobald das Gerät eingeschaltet wird. Der rechte Kanal ist absolut sauber. Diese Geräusche ändern sich nicht, wenn mam Schalter oder Poties bedient. Von daher geh ich mal nicht davon aus, dass es Staub in den Schaltelementen ist, tippe eher auf ein Problem an der Endstufe.
Habt Ihr weitere Ideen?
Das zweite, allerdings kleinere Problem an dem Gerät ist, dass das Band zum Sender einstellen und drehen des Plattenkondensators an bestimmten Positionen auf der Welle des Bedienknopfes durchrutscht. Hat jemand dazu ne Lösung?
Besten Dank, m.
BID = 400827
Was das Skalenband angeht, ist der Drehko evtl. schwergängig? Nach einigen Jahren verharzt das Fett, dann passiert sowas.
Das Rauschen kann verschiedene Ursachen haben. Kontrolliere den Kanal mal auf fehlerhafte Lötstellen. Defekte Kondensatoren sind aber ebenfalls möglich.
BID = 400903
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
das Band zum Sender einstellen ... auf der Welle des Bedienknopfes durchrutscht.
Bei Skalenseilen aus Hanf hat man früher Kolophonium in Brennspiritus aufgelöst und das Seil damit bepinselt. Das ist aber nur eine temporäre Lösung, aber zu empfehlen, wenn jemand geölt hat, was nicht geölt gehört,- nämlich das Seil. Am Ende wird ein neues, neu gespanntes Seil und eine Kontrolle aller Rollen und des Drehko-Getriebes nötig sein.
Reparieren oder reparieren lassen und bis dahin den Lautsprecher dieser Seite abklemmen! Die Elkos im Verstärkerteil gehören unbedingt getauscht, besonders die LS Ausgangselkos! Feinschlüsse oder beginnendes Versagen der Isolierenden Oxidschicht können sich nämlich auch als Rauschen und Krachen äußern. Nur dass das letzte Krachen das der Verstärker dann von sich gibt, ein lautes PLOPP ist, wenn der Elko durchschlägt und in Rauch aufgeht.
BID = 402076
moppedcharly
besten Dank für Eure Hilfe. Werd die Vorschläge umsetzen, sobald ich wieder von der Dienstreise zurück bin... das kann allerdings etwas dauern.
Wenn ich Ergebnisse habe, lass ich von mir hören.
Eine Frage mag allerdings noch erlaubt sein: was bedeutet die Abkürzung "LS"? Der Rest ist klar.
Beste Grüsse, m.
BID = 402093
yehti
Moin!
Ich hatte das mal bei einem Nikko-Verstärker, ich glaube TRM-615, da war ein Doppeltransistor am Rauschen.
Die Typenbezeichnung habe ich nicht mehr im Kopf, der Ersatz war aber 2x BC640.
Nebenbei: LS = Leisesprecher.
Gruß Gerrit
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190232496   Heute : 32343    Gestern : 28413    Online : 680        14.3.2026    16:06
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
