JVC Receiver Tuner Verstärker Radio  RX-301
Serverzeit: 30 11 2025  01:26:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver JVC RX-301
BID = 374657
DonComi
Geräteart : Receiver
Hersteller : JVC
Gerätetyp : RX-301
Ich habe hier einen Receiver/Verstärker der firma JVC.
Ich kenne mich mit der Reparatur leider nicht so aus, deswegen folgende Anzeichen:
    * Nach Drücken des Netzschalters geht 3-4 sec. später das Relais an und verbindet die Lautsprecher mit den Endstufen
    * Es leuchten keine Netzanzeigen/Hintergrundbeleuchtungen auf! (habe mal an der Hintergrundbeleuchtung gemessen: sowohl bei Gleichspannung als auch bei Wechselspannung wurde keine Spannung angezeigt! Es liegt keine Spannung an, auch wenn ich davon ausgehe, dass die Lämpchen in Serie geschltet wurden)
    * Keine erkennbaren verbrannten/sonstwie machanisch beschädigte Bauteile
    * Wenn ich LS dranklemme und ein Linesignal anschließe (am CD-Eingang), dann hört man den Ton aus den LS, aber nur sehr leise, sehr verrauscht und durch die elektronische Lautstärkeregelung kaum beeinflussbar
    * Mute-Knopf, Eingangsselektor (elektronisch) funktioniert
    * Tone control hat keinen Einfluss auf das Signal
    * Keine besondere Hitzeentwicklung im Gerät
Kann sich jemand das erklären? Ich bin ratlos, repariere zuwenig Geräte, habe diesbzgl. keine Erfahrungen!
Ich wäre einem Spezialisten sehr dankbar für evtl. Hinweise.
Wenn Bilder erwünscht, bitte sagen.
David
BID = 375202
cornikorn
Endstufe scheint in Ordnung. Würde mal die Betriebsspannungen für die Vorstufen prüfen. Ich kenn das Gerät aber nicht. Am besten Schaltbild besorgen.
Viele Grüße
cornikorn
BID = 375215
Corny
Was dich nicht davon abhält, lauthals über die Beiträge von Leuten zu lachen, die an anderer Stelle dieses Forums bewiesen haben, dass sie allein mit einem unvollständigen Schaltplan einen komplett defekten und dazu noch von Hobbyfummlern verbauten Verstärker nur per Ferndiagnose ans Laufen bringen können.
Und jetzt hast du selbst ein Problem und kommst nicht weiter, weil du nicht einmal logisches Denken beherrschst oder systematische Fehlersuche mit dem, was man an Fehlersymptomen hat.
Wenn an den Lämpchen der Hintergrundbeleuchting keine Spannung zu messen ist, ist doch die erste Frage mal; warum nicht?
Da würde ich mal nachgehen. Entweder führt mich der Weg zu einer gänzlich fehlenden Netzteilspannung, einem Schalttransistor der defekt ist (und daher dem Standby heraus nicht mehr durchschaltet), oder einem Schalttransistor, der nicht durchschaltet, weil er nicht angesteuert wird - woraufhin die nächste Frage ist, warum er nicht durchgesteuert wird.
Weiterhin könnte man auch mal das Audiosignal von den Endstufen rückwärts verfolgen bis zum Audioprozessor.- Ein so großartiger Techniker wie du, der über andere lacht, hat doch sicher einen Signalgenerator und ein Oszilloskop, oder nicht?
BID = 375237
DonComi
Hallo cornikorn,
Danke für deinen Ratschlag.
Werde mir das mal ansehen.
Hallo Corny,
Wie gesagt, ich habe das so nicht gemacht. Aber dazu werde ich nichts mehr sagen, habe dir per PN angeboten, sich zu "vertragen", damit ist die Sache für mich gegessen.
Genau - ich habe ein Problem und bevor ich etwas "kaputtrepariere" wende ich mich an die richtigen Experten. Da ich davon ausgehe, dass Leute o.g. Symptome vllt. schonmal hatten, frage ich hier auch danach. Möglicherweise erspare ich mir damit einiges (auch und vorallem an Zeit). Dass die Leute, die mir helfen, ebenfalls Zeit investieren, weiß ich durchaus zu schätzen.
Dich schätze ich auch, genau wie andere.
Genau. Und merkwürdigerweise kommt Ton aus den LS heraus und die elektr. Lautstärkeregelung und Mute funktioniert auch. Der Tuner + Elektr. bekommt auch Strom.
Ich werde mir das Gerät morgen mal dementsprechend vorknüpfen.
Das ist ein guter Ansatz, werde ich testen. Danke!
Signalgenerator - Ja. Oszilloskop - Jein. Kann mir eines aus der Schule leihen, der Physiklehrer ist in Ordnung! Leider habe ich (noch) kein eigenes. Mache eher weniger mit analoger Technik. Und wenn ich es für digitale Anwendungen mal brauche, dann wirds (noch) geliehen.
So, danke, ich werde die nächsten Tage mal berichten. Muss erstmal das Oszilloskop besorgen und den Rest überprüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187011462   Heute : 1974    Gestern : 62555    Online : 448        30.11.2025    1:26
