Harman Receiver Tuner Verstärker Radio  Kardon AVR 35 RDS
Serverzeit: 14 3 2026  14:50:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver Harman Kardon AVR 35 RDS
BID = 465944
BjoernK
Geräteart : Receiver
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : AVR 35 RDS
Hallo Gemeinde!
ich habe hier o.g. Receiver vor mir liegen. Grundlegendes Problem: Er brummt. Und das nicht zu knapp. erst bei einer Dämpfung um 0db kann man leise das Radio hören. Das brummen selbst ändert dabei seine Lautstärke kaum. Angeschlossen ist bis auf den Lautsprecher nichts.
Folgende Fehlerquellen habe ich bereits eliminiert bzw. können m.E. ausgeschlossen werden:
1. Der verbaute 7805 wurde wohl mal sehr warm. Durch den Kühlkörper und die Schwerkraft hat es die Leiterbahn dabei in Mitleidenschaft gezogen. Das Problem wurde mit Drahtbrücken gelöst. 5V liegen auch nach dem 7805 an.
2. Kalte Lötstellen möchte ich auch ausschließen. Erstens, weil eine 'Klopfprobe' nichts gebracht hat und 2. die Lötstellen von mir bereits nachgearbeitet wurden.
Ich vermute den Fehler in der Endstufe des Verstärkerteils. bei -64db Dämpfung ist kein messbarer Pegel am Endstufeneingang festzustellen. Jedoch ist am Endstufenausgang eine Wechselspannung von 45-50mV bei einer Frequenz von 50Hz messbar.
Gleichzeitig gibt es eine Spannungsversorgungsleitung +15V, auf der ebenfalls neben dem 15V-DC Offset etwas mit 50Hz schwingt (Höhe ist nicht messbar für mein Metex). Jedoch sollte der 7815 i.O. sein, da dieser aus ca. 17V gewünschte 15V macht. Die Einstreuung sollte aus anderer Richtung kommen.
Meine nächsten Schritte wären die einzelnen Endstufen von ihrer Versorgungsspannung zu trennen. Jedoch bin ich über sachdienliche Hinweise zu anderen Wegen dankbar
Schöne Grüße und eine Gute Nacht
Björn
BID = 465968
audioklassik
17v sind zu wenig, muss über 20v sein. c485 kap.verlust? d482 def.?
serienfehler!!!! -> 5v regler ic484 definitiv austauschen! kühlkörper wegwerfen und gegen grösseren austauschen. r486 und r495 wegwerfen, ersatz mit je 2x 15 ohm 3watt in reihe.
c481 c482 kap.verlust, d481 platt?
BID = 466081
BjoernK
Hallo audioklassik!
Die Siebelkos werde ich tatsächlich mal tauschen. Gleiches mit dem D482, wenn die Spannung da zu niedrig ist. Allerdings weis ich noch nicht, wo ich den (W2-04F? oder ist das ein 2W-04) herbekommen soll? H/K nennt zwar Saturn als möglichen Ersatzteillieferant. Ob die das tatsächlich machen, werde ich morgen mal testen. Teilenummern hab ich hier.
Zu dem IC484 bleibt zu sagen, dass lt. Service-Manual das bereits ab Werk korrigiert ist. Dies bestätigen auch 2x2 in Reihe geschaltete 15Ohm-Widerstände. Dennoch werde ich mal den 7805 wechseln. Kost ja nix.
Danke aber erstmal für die Tipps. Ich werde Bericht erstatten, sobald ich die Teile getauscht habe.
Björn
BID = 466297
BjoernK
So ich antworte mir mal selbst, um das bis jetzt erreichte mal für die Nachwelt festzuhalten.
Ein Tausch der Siebelkos gegen 10.000µF/ 50V und des 7805 hat keine Besserung gebracht. Auch wird der 7805 jetzt sehr heiß. Bis dato war ein KIA 7805PI verbaut. Jetzt steckt ein ON-Semi drin.
Aber es hätte sich ja nicht gelohnt jetzt schon was zu schreiben, wenn da nicht noch was gewesen wäre. Der D482 war tatsächlich hinüber. Das brummen hat aufgehört. Jedoch ist der Ton nach wie vor sehr leise und erst ab ca. -20dB in leiser Zimmerlautstärke zu vernehmen. Der D481 musste erst noch bestellt werden....
Weiteres Phänomen:
Auf dem rechten Kanal gibt es einen heftigen 'Knack' im LS, wenn man von -64db (Mute) auf -63dB geht bzw. Quellen umschaltet. Etwas leiser, aber dennoch deutlich ist der Effekt auf den anderen beiden Kanälen (links und Center) beim Quellenumschalten zu vernehmen. Es klingt so als entlade sich ein Kondensator unkontrolliert. Daher werde ich diese als nächstes prüfen, insbesondere die des rechten Kanals. Allerdings bin ich für weitere Tipps gerne offen.
Björn
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190228369   Heute : 28184    Gestern : 28413    Online : 995        14.3.2026    14:50
