Harman Receiver Tuner Verstärker Radio kardon AVR240 Reparaturtipps zum Fehler: Center Stimme knarzt anfangs Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Receiver Harman kardon AVR240 --- Center Stimme knarzt anfangs Suche nach Receiver Harman kardon |
Problem gelöst
BID = 1073915
Olsen2201 Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Defekt : Center Stimme knarzt anfangs
Hersteller : Harman kardon
Gerätetyp : AVR240
Hallo zusammen. Ich muss als erstes erwähnen das ich von elektronik nur das wissen eines Laien besitze.
Ich habe mit meinem Haus einen Harman kardon avr 240 Reciver mit Teufellautsprecher Concept S dazu bekommen.
Leider ist es seit einiger Zeit so, dass die Stimme des center lausprechers nach dem einschalten verzerrt/knarzt. Nach einiger Zeit ist das aber dann wieder weg.
Auch wenn ich auf die vorderen Lautsprecher umstelle, ist der Klang sauber.
Ich weiß nicht welche Angaben noch von Wichtigkeit sind. Bitte entschuldigt wenn was fehlt.
LG David |
BID = 1073922
Welche Werkzeuge und Kenntnisse sind denn vorhanden?
Durch Handauflegen wird sich das Gerät nicht reparieren.
Ohne Lötstation, Multimeter, Oszilloskop und das Wissen um die Bedienung wird das nichts werden.
BID = 1073943
Bei mir habe ich leider nur ein multimeter und eine kleine lötstation.
Aber ich habe einen Freund der was davon versteht. Er hat mich Gebeten ob ich herausfinden kann ob jeman das gleiche Problem schon mal gelöst bekommen hat. Da würde er nicht von 0 anfangen müssen zu suchen woran es liegt.
BID = 1073948
Da der Fehler offenbar wärmeabhängig ist und bei warmen Gerät verschwindet, sollte das ganze mit Fön und Kältespray zu finden sein.
Verdächtig sind z.B. ausgetrocknete Kondensatoren im Signalweg.
Feststellen solltest du, ob das in allen Mehrkanalmodi auftritt, von direkter Einspeisung über DTS, Dolby Digital bis hin zu Dolby Surround.
Zum testen kannst du ein Sinussignal von CD einspeisen. Da sieht man die verzerrung auf dem Scope wunderbar.
Ein Monosignal, also auf beiden Kanälen identisch, wird im Dolby-Surround Modus auf den Centerkanal gelegt, ein gegenphasiges Signal auf den Surround Kanal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Nov 2020 8:20 ]
BID = 1074294
Danke für die Tipps Mr.Ed. Hab dies so meinem Freund weitergegeben und er meinte dies zu testen sei möglich nur hat er momentan dienstlich und privat keine Zeit dafür. Das heißt ich warte bis es passt.
Oder aus dem Forum erklärt sich jemand breit mir zu helfen. Das dies nicht umsonst ist, ist für mich selbstverständlich. Ich würde den hin und rückversand sowie die kosten der Reparatur übernehmen, welche wir vorher abschätzen. Falls was dazukommt, wird es natürlich bezahlt.
Wäre so was denkbar und möglich?
Vg
BID = 1075288
Danke für die Tipps. Hab mal etwas Zeit investiert und das Gerät geöffnet, etwas zerlegt, soweit ich konnte, gereinigt und wieder zusammengebaut.
Ich geb auch zu, ich war neugierig.
Und siehe das jetzt ist der Fehler nicht mehr da.
Danke, danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932980 Heute : 316 Gestern : 9165 Online : 636 20.4.2024 1:38 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.69632601738
