Grundig Receiver Tuner Verstärker Radio  R1/R2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rechter Kanal verzerrt
Serverzeit: 10 5 2026  14:16:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver Grundig R1/R2 --- rechter Kanal verzerrt
Suche nach Receiver Grundig
BID = 1122565
ernst-werner
Geräteart : Receiver
Defekt : rechter Kanal verzerrt
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : R1/R2
Liebes Forum,
eigentlich hatte ich schon vor einigen Jahren auf Grund ständig zunehmenden Digitalisierung die Reparatur von HiFi- und Fernsehgeräten aufgegeben. Da meine Tochter von der Retrowelle erfasst wurde und gern einen Plattenspieler hätte, bin ich noch einmal aktiv geworden. Ich habe noch einen TT1, der sehr gut läuft und außerdem fanden sich im Keller noch zwei Grundig Receiver, ein R1 und ein R2.
Leider haben beide Receiver das gleiche (!) Problem: bei aktiver Klangregelung ist der rechte Kanal deutlich zu laut und verzerrt. Ein Verstellen der Höhen- und Tiefenregler ändert den Klang rechts nicht. Schaltet man die Klangregelung aus, sind beide Kanäle okay.
Eine Messung des Signalverlaufs erweist sich als schwierig, da die Klangregelung in der Rückkopplung des Verstärkers sitzt. Das verzerrte Signal ist halt überall zu messen.
Beim Messen der Widerstände und Vergleich links/rechts habe ich keine Unterschiede messen können, ein Austausch des Elkos C451/C351 brachte nichts.
Im Internet werden einige Grundig-Receiver mit Verzerrung angeboten, daher hoffe ich, dass dieses Problem bekannt ist und mir jemand weiter helfen kann.
Vielen Dank!
BID = 1122601
unlock
Hallo und willkommen hier,
Hast du mal die Eingangssignale vertauscht?
Nicht das die Zerrung vom Plattenteller kommt!
One Flash and you're Ash !
BID = 1122881
ernst-werner
Hallo und sorry für die späte Antwort. Ich dachte, man bekommt vom Forum eine E-Mail, wenn eine Antwort eingegangen ist. Das ist leider nicht der Fall.
Zum Receiver: Ich teste grundsätzlich mit dem eingebauten Tuner. Aber Du hast natürlich völlig Recht, ich werde jetzt auch einen Test über den CD-Eingang durchführen.
BID = 1122882
Beim Schreiben eines Beitrags oder einer Antwort kannst du das aber einstellen.
Unter dem Eingabefenster auf "Thema abonnieren" klicken.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191874506   Heute : 34107    Gestern : 59004    Online : 257        10.5.2026    14:16
