B&O Receiver Tuner Verstärker Radio  Beomaster 1900
Serverzeit: 25 10 2025  16:18:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver B&O Beomaster 1900
Problem gelöst
BID = 79094
Canide
Geräteart : Receiver
Hersteller : B&O
Gerätetyp : Beomaster 1900
gibt es hier jemanden, der sich mit der Reparatur eines Beomaster 1900 auskennt bzw. mir dabei mit ein paar Tips zur Seite stehen kann? Ich habe ein solches Gerät zur Reparatur und bräuchte eine kleine Hilfestellung bei der Fehlersuche (Schaltplan vorhanden).
Canide
BID = 79107
tixiv
Was ist denn der Fehler?
BID = 79185
Canide
danke für die Rückmeldung. Also folgendes:
Die Anlage gehört einem Bekannten. Diesem war eine der Lautsprecher-Buchsen ins Gerät gerutscht (ausgebrochen). Daraufhin hat er die untere Abdeckung entfernt und mittels eines Zahnstochers die Buchse wieder rausgeschoben und das Gerät verschlossen. Nach dem Anstecken lief das Radio noch ca. eine Minute, dann ließ es sich nicht mehr in Standby schalten, hat angefangen zu stinken und war dann ganz aus (tot). So habe ich es dann bekommen. Ich habe dann den Ringkerntrafo samt der Platine mit den Sicherungen (eine war durch) und dem Spannungs-Wahlschalter gewechselt. Dann wieder angesteckt und eingeschalten. Nach wenigen Sekunden stieg Rauch aus dem Gerät auf und ich habe die Netzzufuhr unterbrochen. Die Ursache des Rauchs waren zwei abgefackelte Widerstände (R256 & R257), welche direkt vor der Leitung zum linken Lautsprecher-Kanal liegen. Daraufhin habe ich diese Leitung und auch die Buchsen auf Kurzschlüsse gemessen, konnte aber nichts feststellen. Die beiden Wiederstände habe ich ausgelötet. Wenn man jetzt das Gerät einschalten will, geht es ganz kurz in Betrieb und fällt dann wieder in Standby.
Hat jemand vielleicht eine Ahnung, wo hier noch ein Kurzschluß zu vermuten wäre bzw. wie man dem Fehler auf die Spur kommen kann? Ich habe nur Bedenken, daß nach Austausch der Widerstände wieder das gleiche passiert. Schaltplan wäre vorhanden.
Viele Grüße
Canide
BID = 79253
tixiv
Kannst Du den Schaltplan vielleicht hochladen? ich kenne das Gerät nämlich nicht. Für mich hört sich das aber sehr nach defekten Endstufentransistoren an. Miss die am besten mal von C-E durch. Wenn da ein Widerstand unter sagen wir mal 2 Ohm zu messen ist, dann ist der hin. Dabei kann aber auch noch mehr kaputt gehen.
Du hast Recht mit Deiner Vermutung, das ein Austausch der Widerstände nix bringen wird - die schmoren nämlich eigentlich nie von alleine.
BID = 79281
Canide
hier nun der Schaltplan. Hoffe, Du kannst noch was erkennen, da ich ihn erst einscannen und verkleinern musste. Werde gleich mal die Transistoren messen. Ich frage mich nur, wo der Kurzschluß liegen könnte, da die Verbindung zu den Buchsen und die Buchsen selbst beim Messen ok waren. Vielleicht kommst Du weiter!
Viele Grüße
Canide
BID = 79282
Canide
Viele Grüße
Canide
BID = 79391
tixiv
Ich kann es ausreichend erkennen. IC201 und IC200 werden wohl das Problem sein. Ich frage mich, warum die IC heissen - Ich hätte da Endstufen Transistoren erwartet. Naja, jedenfalls werden diebeiden Endstufen IC's wohl platt sein. Vielleicht noch andere Transistoren - musst Du mal nachmessen die in der Umgebung!
Vielleicht sind die IC's auch nur Darlington Transistoren mit Basis-Emitter Widerständen??
Jedenfalls wirst Du rausfinden müssen, was das für IC's sind, und wenn möglich welche auftreiben. Wenn die Dinger nicht zu bekommen sind könnte man es auch mal mit TIP142/147 versuchen - aber nur als letzte Option!
BID = 79400
Canide
vielen Dank für Deine Antwort. Bin leider noch nicht dazu gekommen, die Transistoren zu messen. Ich habe allerdings nochmal das gleiche Gerät als Teileträger da, also sollten die Bauteile nicht das Problem sein. Hast Du denn eine Vermutung, was den Kurzschluß verursacht haben könnte, da ja auch der Ringkerntrafo und die Sicherung defekt waren?
Viele Grüße
Canide
BID = 79461
tixiv
Naja, wenn Deinem bekannten die Lautsprecherbuchse rausgefallen ist, denke ich mal, dass die ein mit der Masse verbundenes Blech oder sowas berührt haben könnte. Dadurch kann schonmal einer der Endtransistoren sich verabschieden. Und wenn einer weg ist, dann der andere gleich mit. Das ist das Problem bei Endstufen: Wenn ein Bauteil kaputt geht, dann zerstört das meisst noch andere. Desswegen ist es auch ganz wichtig, dass Du mal die anderen Transistoren noch durchmisst! Am besten Vergleichsmessungen mit dem anderen Kanal machen!
Hab Mir die Schaltung grade nochmal angeschaut, Testweise solltest Du sie ohne IC200 und IC201 betreiben können. Das ist auch empfehelnswert, da Du dann überprüfen kannst, ob alles andere stimmt, bevor Du die ersatz IC's möglicherweise gleich wieder vernichtest. Also die IC's raus, R256 und 257 ersetzen, die anderen Transistoren durch Vergelichsmessung mit Multimeter im Diodenbereich prüfen (TR212-TR217), im Zweifelsfall ausbauen und messen.
Wenn soweit alles in Ordnung, dann mal in Betrieb nehmen,
und die Spannung an TP203 messen, die muss <+-50mV sein,
Und dann noch die beiden 1,2V Spannungen, die im Schaltplan
an den Basis Anschlüssen von IC201 und IC200 stehen nachmessen! Diese 3 Messungen gegen Masse.
Wenn soweit alles o.k., dann die IC's rein, Multimeter im 2V Bereich über R256 anschlissen, und dann go for it! Wenn die Spannung auf dem Multimeter mehr als 100mV ist, dann sofort wider ausschalten, weil dann noch ein Fehler vorliegt.
BID = 79544
Canide
Hallo tixiv,
schon mal tausend Dank für Deine tolle Hilfe! Werde den morgigen Sonntag ein wenig zum Basteln nutzen und Dir dann Bescheid geben!
Viele Grüße
Canide
BID = 79703
Canide
Hallo tixiv,
ich möchte Dich gerne über meine heutigen Fortschritte und Messergebnisse informieren: Die vermutlich defekten Transistoren (IC200/IC201) habe ich ausgelötet und von C nach E gemessen. Ergebnis: Bei beiden liegt der Wert zwischen 0,4 und 0,5 Ohm. Aufgedruckt auf die Transistoren ist "BDV65A" (IC200) und "BDV64A" (IC201). Beim Schaltplan liegt auch eine IC-Liste bei, auf dieser ist folgendes vermerkt:
2IC200/300 8340042 TIP 141
2IC201/301 8340041 TIP 146
Vielleicht hilft Dir das weiter. Die anderen genannten Transistoren (TR212 bis 217) habe ich im Vergleich zum rechten Kanal gemessen und die Ergebnisse waren alle identisch. Falls Du keine Bedenken hast, werde ich morgen mal die Widerstände ersetzen und dann wie vorgeschlagen ohne Transistoren starten und messen. Hoffentlich klappt´s!
Viele Grüße
Canide
BID = 79742
tixiv
Ja, das hört sich ja schonmal gut an. Mach mal Saft drauf!
Da hab ich ja nicht schlecht geraten mit TIP 142/147 - Die haben nur 20V mehr Spannungsfestigkeit als TIP141/146 .
Mir fällt grade ein: Du solltest mal den Ruhestrompoti (das einzige Poti in der Endstufe) mal ein bisschen hin und her drehen, damit ein guter Kontakt zwischen Schleifer und Widerstandsbahn sichergestellt ist. Wenn das Poti keinen Kontakt hat können nämlich die Transistoren dadurch beschädigt werden.
Wenn Du die neuen Endtransistoren drinn hast, dan stell nach dem Rauchtest und dem Warmlaufen des Gerätes die Spannung über R256 oder R257 (such Dir einen aus!) Mit dem Poti auf den gleichen Wert ein, wie sie beim anderen Kanal beträgt! damit kompensierst Du mögliche Unterschiede der Transistoren zu denen die vorher drinn waren.
BID = 79917
Canide
Hallo tixiv,
ich habe mich heute wieder mit dem Radio beschäftigt und folgendes erreicht:
Nach Ersetzen der beiden Widerstände und Drehen des Potis habe ich die Kiste mal ans Netz gehängt. Einschalten hat auch funktioniert und bisher ist noch nichts durchgebrannt! Am TP203 habe ich +13,5 mV gemessen, an den Basis-Anschlüssen der beiden Transistoren liegen allerdings jeweils -32 Volt an. Ist das korrekt oder habe ich was falsch gemessen bzw. einen Defekt übersehen? Ich werde daher lieber auf Deine Antwort warten, bevor ich die neuen ICs einsetze.
Viele Grüße
Canide
BID = 80093
tixiv
Nach einem weiteren Blick in den Schaltplan hab ich jetzt gesehen, das Deine Messung gut hinkommen kann. Ich hab mich nämlich vertan. Die 1,2V Spannungen stellen sich nämlich erst ein, wenn da auch Endtransistoren drinn sind. Ist also so weit in Ordnung.
Um die Spannung einmal vor dem einsetzen messen zu können, kannst Du einfach zwei gleiche 560 Ohm - 3,3k Ohm Widerstände in die B-E Strecke der Endtransistoren einlöten. daran müssten dann ca. 1,2V anliegen. Wenns nicht genau stimmt ist nicht schlimm. Mit diesen Widerständen drinn dann auch nochmal die Spannung an TP203 kontrollieren!
Wenn soweit alles o.k., dann die Endtransistoren rein.... und ansonsten so wie oben beschrieben.
BID = 80911
Canide
Hallo tixiv,
habe heute mal eine halbe Stunde übrig gehabt und weitergebastelt. Als erstes habe ich die defekten LS-Buchsen erneuert, damit die mir nicht am Ende alles wieder zunichte machen. Dann habe ich zwei 2,2 kOhm Widerstände in die B-E Strecke gesetzt und anschließend gemessen. Dabei ist folgendes herausgekommen:
IC200:
Spannung an Basis: 1,18V
Spannung über Widerstand B-E: 1,14V
IC201:
Spannung an Basis: 1,16V
Spannung über Widerstand B-E: 1,19V
Die Spannung an TP203 beträgt 4,3mV. Wenn Du keine Einwände hast, werde ich morgen mal die Transistoren reinsetzen und starten. Das Kabel von der Endstufe zu den LS-Buchsen habe ich auch schon wieder angelötet.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186002251   Heute : 9487    Gestern : 12637    Online : 202        25.10.2025    16:18
