Axas Receiver Tuner Verstärker Radio AXAS E3HD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: HDMI stummt AVR Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Receiver Axas AXAS E3HD --- HDMI stummt AVR |
BID = 964538
rabbel Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Defekt : HDMI stummt AVR
Hersteller : Axas
Gerätetyp : AXAS E3HD
vor ein paar tagen ist hier bei mir in der naehe ein blitz eingschlagen, meinen telekomrouter hat es zerwichst... Nach erhalt eines ersatzes wollte ich einen Film via Prime app am LG TV ( WebOS) sehen, nur leider habe ich kein Ton.
Angeschlossen ist der AVR wie folgt :
ARC ( TV) -> ARC (AVR)
HDMI x* (Sat Receiver Axas e3HD e2) -> HDMI x* (AVR)
* = Platzhalter/Nr. für verschiedene HDMI anschluesse
Nach tausch der HDMI kabel, reset von TV und AVR 161 ( harman kardon) updates von TV und AVR, selbst der Tausch des geraetes(AVR 1zu1) bei Mediamarkt immer das gleiche Problem.
Nach einigen hin und hergefummel habe ich festgestellt, dass ich Ton bekomme, sobald ich das HDMI kabel, welches an den Sat Receiver geht, abziehe.
Stecke ich es wieder erneut dran, geht nach ein paar sekunden der Ton vom TV weg.
Wiederrum geht dann Ton der von den Sat. Receiver an den AVR geht.
Zum testen habe ich einen Laptop via HDMI an den AVR angeschlossen, dort geht der Ton nicht weg und ich kann zwischen Streamton vom TV und ton/bild vom Laptop umschalten.
Kann es sein, dass der Sat Receiver durch den Blitzschlag ne macke bekommen hat, und nun ueber HDMI eine art "implus" ausgibt, sodass der AVR aus schutzgruenden... whatever stumm schaltet ?
Hardware:
TV : LG 55 LB 674V
AVR: Harman kardon AVR 161 (neu)
Sat Receiver: Axas E3HD ( openatv / HDF image )
PS: die richtige Quelle ist immer ausgewaehlt, sowie der AVR + TV richtig konfiguriert... es ging ja vorher....
Hoffe ihr koennt mir folgen oder habt ratschlaege fuer mich
Gruss
BID = 964556
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Tritt der Fehler auch auf, wenn du das Antennenkabel und/oder das Netzwerkkabel am Receiver abziehst?
BID = 964568
Hallo danke fuer deine antwort.
kleines update :
sobald ich den Sat Receiver vom HDMI trenne geht der Ton wieder vom TV über den AVR... das Kuriose dabei ist, selbst wenn der Receiver aus ist, und via HDMI am AVR haengt, geht der Ton weg, und mit aus meine ich aus, kein LAN stecker, kein Usb, kein Antennenkabel, kein Stromstecker... wirklich nix
langsam werd ich hier echt verrueckt...
am AVR selbst ist Ethernet ab... hatte auch gedacht das es vielleicht daran liegt, aber selbe fehler, egal ob angeschlossen oder nicht.
außerdem befindet sich am AVR von Harman Kardon eine FM Wurfantenne, die hatte ich auch dran gelassen,
denke aber, dass es nicht am AVR von HK liegt, da ich diesen ja 1zu1 gegen einen neuen tauschen lassen habe, heute .
beste gruesse
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191674338 Heute : 36493 Gestern : 19034 Online : 214 4.5.2026 16:00 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.136820077896
