Yamaha REC RX-V550
Serverzeit: 18 11 2026  03:02:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha RX-V550
BID = 608545
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Hallo nochmals,
Mach mal bitte ein Foto von oben wenn der AVR (Deckel) aufgeschraubt ist, das ich mal eben sehe welches Chassis das ist, vielleicht fällt mir dann noch was ein... (Also: Foto vom gesamten Innenleben...)
Bei manchen Yamahas macht die Prozessor-Steuerung nach einiger Zeit macken, aber mach erstmal ein Foto dann sag ich dir mehr dazu falls es auf deinen Receiver zutrifft!
Grüße
BID = 609354
gurke0815
Ich habe mich noch einmal rangesetzt und es geschafft das Netzteil auszubauen. So konnte ich alles ordentlich durchmessen und bin dabei auf einen kleinen Transistor gestoßen, der wahrscheinlich kaputt ist.
Ich versuche diesen zu ersetzen und hoffe, dass der AVR dann wieder tadelos spielt
Edit:
Das Foto reiche ich noch nach! Vielleicht erkennst du etwas darauf!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gurke0815 am 22 Mai 2009 21:07 ]
BID = 789810
JohaBe85
Hallo Gurke,
welchen Kondensator hast du denn Ersetzt? Funktioniert der REceiver wieder?
Wäre sehr hilfreich zu wissen, ich hab nämlich offenbar ein sehr ähnliches Problem.
Viele Grüße,
Johannes
BID = 789962
Anton171067
Servus,C405 ersetzen,einen mit 1000V nemen.
Wenn nicht hilft,Q404,IC402 ersetzen.
Alles in StBy Netzteil.
Anton
BID = 804651
Schleicher80
Ich habe den RX V650 aber auf dem Bild sieht die Platine für Standby identisch aus.
Meiner geht nun auch nicht mehr an.
C405 habe ich bereits einmal getauscht gehabt, danach lief er auch wieder ein par Monate doch vor kurzen war eines morgens wieder Schluß mit einschalten.
Nun flackert auch kein Lämpchen mehr, es tut sich garnichts.
Ich habe nur ein Multimeter, im anderen Thread konnte ich raus lesen das der kleine Trafo eine sek, Spannung von 14V haben soll, bei mir liegen da aber 20V an.
Hat jemand ein Tipp oder besser noch die Rep. Anleitung, mit dem Bestückungsplan kann ich nicht viel mit anfangen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331742   Heute : 1294    Gestern : 12669    Online : 1530        18.11.2026    3:02
