VEB REC Rundfunktechnik REMA Toccata 940 HiFi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Endstufe
Serverzeit: 28 11 2026  04:26:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC VEB Rundfunktechnik REMA Toccata 940 HiFi --- Endstufe
BID = 798492
tovo
Guten Abend, hier der aktuelle Stand: die beiden neuen KT802A sind wieder in ihren Halterungen montiert. Alles ist wieder verloetet was zwischendurch mal zum testen und messen abgemacht wurde...
Dann mal die Gluehbirne dazwischen, die besagte Sicherung ersetzt, die Lautsprecher ab und Netz ein - und - Trommelwirbel- erstmal nix, kein Rauch, kein Blitz. Also mehr Mut und die Lautsprecher ran. Wieder einschalten und siehe da - es rauscht auf beiden Kanaelen!!!
Also auch noch die Antenne wieder ran, Sender gesucht und "Klangproben" genommen.
Grundsaetzlich geht der rechte Kanal. Allerdings hat er schon deutlich hoerbare Misstoene im Vergleich zum linken. Insbesondere wenn man den Bass aufdreht faengt es ziemlich schnell an zu uebersteuern...
Ich denke mal jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt fuer die Ruhestromeinstellung?
Ruhestrom wird dann mit R765 eingestellt und ist okay, wenn ohne Laustprecher und ohne Signal über R775 16,5mV abfallen.
Ohne Lautsprecher ist klar, "ohne Signal" bedeutet Lautstaerkeregler ganz runter und alle Tonquellen deaktivieren (UKW aus und TA/TB aus)?
Sollte nach dieser Einstellung das Klangbild dann wieder okay sein oder kommen dann die restlichen Macken der aelteren Bauteile zum Vorschein?
Laut Schaltplan gibt es im rechten Kanal noch 2 weitere regelbare Widerstaende. Sind die fuer mich von Belang? Es gibt allerdings keine weiteren Angaben in der Art wie die oben genannten 16.5mV ueber einem bestimmten Widerstand...
Vielen Dank schon mal wieder fuer die freundliche und fachkundige Unterstuetzung bisher und auch weiterhin?
BID = 800642
harzjoe
Moin tovo,
...doch, gibt es!
Neben R665 und R765 für den Ruhestrom, sollte abwechselnd zur Ruhestromeinstellung für den jeweiligen Kanal die Mittenspannung kontrolliert und wenn erforderlich, mittels R652 und R752 eingestellt werden.
Mittenspannung +/-0 Volt DC an den Ausgängen an Relaiskontakt 12 und 15, bzw. evtl. Messpunkten auf der Platine messen.
Mit R763 wird in der rechten Endstufe die Kanalgleichheit zwischen linkem und rechten Kanal eingestellt (Verstärkung).
Die Verzerrungen können auch von zu großer Exemplarabweichung (hfe-Werte)der neuen KT's kommen.
Jörg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587773   Heute : 1943    Gestern : 22985    Online : 819        28.11.2026    4:26
