Thomson REC DPL 660 HT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: OVERLOAD
Serverzeit: 16 11 2026  21:59:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Thomson DPL 660 HT --- OVERLOAD
Suche nach Thomson
BID = 633124
crusher606
Sorry, tut mir leid, da ist was schief gelaufen.........
Hatte die Lautsprecher nicht angeschlossen.....
So, aber jetzt:
1 = 575 X X
2 = X 778 701
3 = 508 X X
4 = X 777 703
5 = 559 X X
6 = X 792 714 (x hat SEHR lange gedauert bis er über 2K war)
7 = 517 X X
8 = X 757 675
9 = 521 X X
10= X 798 728
11= 598 X X
12= X 810 734 (x hat SEHR lange gedauert bis er über 2K war)
Sieht jetzt auch viel gleichmäßiger aus......................
Crusher606
BID = 633130
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Also wie es aussieht wird die Reperatur nicht ganz so einfach... Was du noch machen kannst: Auf kalte (defekte) Lötstellen prüfen (was du optisch siehst)... Defekt Sicherungen?
Gerät in Betrieb nehmen und mal drauf klopfen... (Hilft beim Suchen nach kalten Lötstellen)
Ansonsten wird der nächste Schritt wohl die Werkstatt sein, da du kein Oszilloskop hast und die Leistungstransistoren in Ordnung sind!
Grüße
BID = 633142
crusher606
Erst mal Danke für Deine Hilfe.
Habe jetzt noch einen Test unternommen:
Auf der Hauptplatine sind die Eingänge zu sehen.
Und rechts ist eine Platine (senkrecht) auf der die optischen Eingänge rein gehen.
Diese Platine hat zwei flache Stecker, die dann auf die Platine an der Frontseite (Display-Platine) gehen.
Diese zwei Flachstecker habe ich abgemacht. Und siehe da, der Receiver bleibt eingeschaltet und geht nicht mehr aus.
ABER : Wenn ich jetzt am Lautstärkeregler drehe, dann habe ich das
Kracksen in den Lautsprechern. Und zwar immer dann, wenn der große Drehregler ein Stück weiter rastet.
Der Lautstärkeregler ist quasi "endlos" in beide Richtungen.
Links rastet er und rechts rastet er auch.
Schalte ich nun die Audioquellen um, dann ist er ruhig, bis der Radio-Modus kommt. (klar, da ist ja auch ein Signal, bei den anderen ist kein Signal da)
Wechsel ich die Effekte der Audioausgabe (Club,PoP,Theater,usw)dann knackst er auch.
Ansonsten verhält sich der Receiver von der Bedienung normal.
Crusher606
BID = 633397
DavSchu
Ist zwar schön das der Receiver wieder funktioniert, jedoch war das nicht wirklich eine Fehlerbehebung sondern eher eine Fehlerumgehung...
Check mal deine PM's im Forum
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317054   Heute : 11835    Gestern : 12485    Online : 918        16.11.2026    21:59
