Technics REC SA-GX200
Serverzeit: 12 11 2026  04:07:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Technics SA-GX200
BID = 51491
FernsehSchmidt
Geräteart : Receiver
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SA-GX200
Chassis : -
Hallo !
Habe einen Verstärker/Receiver von Technics der nach unbestimmter Zeit (manchmal 10 min. manchmal 30 min. usw.)ausgeht.
Ich nehm dann einfach die Schutzschaltung raus, da ich den Fehler nicht finden kann, weiss nicht weiter.
Bräuchte also den Schaltplan dafür! Wenn jemand einen für mich hat wär ich dankbar ! Oder vielleicht nen anderen Tipp ? Vielleicht hatte jemand schon mla den Fehler bei diesem Teil.
Vielen Dank schon mal im vorraus !
Gruß aus Berlin
Matthias
BID = 54636
gst
habe das Schaltbild da.
Die Schutzschaltung reagiert nur auf dauerhaft assymmetrische Pegel der Hybrid Ausgangsstufe. Teste mal den Pegel an der Basis Q651 (pnp). Wenn der dauerhaft negativ ist, spinnt das Hybrid IC. Thermisch (NTC etc) oder Halbleiter-mäßig wird da nicht gesprüft.
Die Basis von diesem Transistor bekommt über einen Spannungsteiler 22k/3,9k von jedem Lautsprechereingang ein Signal...
Das Service-Manual ist über 30 Seiten...
gst
BID = 54949
FernsehSchmidt
Danke für die Antwort. defekt war der 12V Transformator
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255578   Heute : 1580    Gestern : 9083    Online : 418        12.11.2026    4:07
