Technics REC SA-DX 750
Serverzeit: 16 11 2026  22:03:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Technics SA-DX 750
Problem gelöst
BID = 609888
projekt-delta
Geräteart : Receiver
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SA-DX 750
habe folgendes Problem mit dem Technics SA-DX 750 DOLBY DIGITAL PRO LOGIC 5.1 RECEIVER , kurz nach dem einschalten fängt es in den Lautsprechern an zu knacken wenn man am Lautstärkeregler dreht, jedoch ändert sich die Lautstärke nicht, sie bleibt kontinuierlich leise, bei ca. -40db, wenn man lauter drehen will knackt es nur(in dB schritten) die dB Anzeige zeigt aber höhere Lautstärke an, aber es wird nicht lauter, man kann nur noch soweit runterdrehen bis nichts mehr zu hören ist. Dieser Fehler ist dann bei allen Eingängen, auch bei Tuner und bei allen LS-Kanälen. Ich nehme an das es sich um einen thermischen Fehler handelt, habt ihr einen Tipp welches Bauteil gewechselt werden muss, oder was ich noch messen könnte?
Der Lüfter ist ok und nachgelötet hab ich auch schon fast die ganze Platine.
Würde mich freuen wenn jemand eine Idee hat.
Gruß Projekt-Delta
BID = 616017
projekt-delta
Fehler lag an der Frontplatine, kalte Lötstelle! Läuft wieder super
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317073   Heute : 11854    Gestern : 12485    Online : 310        16.11.2026    22:03
