Technics REC SA-350 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 38121
audioklassik Stammposter
Beiträge: 213 Wohnort: Hauptstadt
uuups! eventuell war das bisserl missverständlich mit den widerständen - also: ERST das ic wechseln, dann widerstände checken. die rauchen durch das defekte ic ab, sind also nicht kausal für das problem......
was ich auch öfter gesehen hab ist dass elkos in der peripherie des stk den deckel gelupft ham, schau einfach mal genau hin ob sich da teile verformt ham oder irgendwie komisch aussehn, im zweifel wechseln.
BID = 38131
Schrauberman Gerade angekommen
Aso, alles klar  äh...die Elkos sehn ganz gesund aus
DANKE
MfG Schrauberman
BID = 42100
SABA-Fan Gelegenheitsposter
Hallo Leute,
seid gegrüßt vom neuesten Mitglied. Soviel zur Begrüßung.
Ich habe auch so einen Technics Receiver, bei dem wohl das Endstufen IC defekt ist. Ein Kanal kommt total verzerrt raus, als ob eine Halbwelle fehlt oder so. Außerdem wird das IC schon ziemlich warm, obwohl Lautstärke sehr gering eingestellt. Im Line-Out ist der Ton noch OK.
Drum meine Frage: Hat sich was ergeben wegen dem STK2038? Hast du noch eins bekommen? Welchen Typ?
Gruß, Ralf
BID = 42227
na frag halt bei elcorsoft nach, adresse s.o., ob die noch einen haben......
BID = 42344
Elcor hat natürlich keins mehr. PK.
Bye, Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334514 Heute : 4079 Gestern : 12669 Online : 1527 18.11.2026 7:56 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0541241168976
