Tandberg REC 2040
Serverzeit: 23 11 2026  18:11:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Tandberg 2040
BID = 577209
erba57
Geräteart : Receiver
Hersteller : Tandberg
Gerätetyp : 2040
hallo,
hab einen Tandberg 2040,
ohne ton,
wer hat einen schaltplan?
erba57
BID = 581701
Geriwood
Schaltplan hab ich schon, aber was hast du schon alles ausprobiert/gemessen ???
-Schaltet das Lautsprecherrelais ein ?
-Funktioniert der Tuner (Stereo-Lämpchen...) ?
geriwood
BID = 581937
erba57
hallo geriwood ,
vielen dank für deine antwort,
das lautsprecherrelais schaltet nicht, messe an beiden kanälen bei den Endstufen Trans. mit dem Oszi NF.Hab jetzt einen Kanal am relais gebrückt den anderen Kanal mit einen Elko. Ein Kanal geht nun super, beim anderen kommt ein Rauschen auch bei zugedrehter Lautstärke.
Kannst du mir den Schaltplan zukommen lassen?
erba57
BID = 582482
Geriwood
Hallo Erba57,
vergiss einmal das Oszi, wichtig wäre ob die Gleichspannung am Knotenpunkt der Emitterwiderstände (R749, /751) bei abgedrehter Lautstärke auch 0 Volt ist. Falls bei einer der Endstufen eine Gleichspannung anliegt dann hast du eine defekte Endstufe. Falls die 0 Volt bei beiden Endstufen vorhanden sind dann ist der Fehler in der Schutzschaltung zu suchen...
Anbei die Schaltung von einer Endstufe und der Schutzschaltung.
Viel Spaß beim Suchen!
BID = 583212
erba57
hallo geriwood ,
vielen dank für deine antwort und schaltplan.
Plan hätte ich schon vorher benötigt, hab gerät meinen Kollegen mit der kunstschaltung übergeben.
erba57
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479265   Heute : 12662    Gestern : 22017    Online : 892        23.11.2026    18:11
