SONY REC STR-GX311
Serverzeit: 22 11 2026  20:15:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC SONY STR-GX311
Problem gelöst
BID = 171939
Sprotte96
Geräteart : Receiver
Hersteller : SONY
Gerätetyp : STR-GX311
Moin moin,
Beim Anschluss eines (nicht meins) Notebooks (Kopfhörerausgang) über Cinch an meinen Receiver ging in meiner Wohnung plötzlich das Licht aus. Seit dem habe ich auf dem entsprechenden Eingang nur noch ein Rauschen darauf. Mit meinem Notebook gin´s einwandfrei...
Hat irgendwer einen Plan, was dort passiert sein könnte? Und vor allem, wie so etwas Zustande kommen kann?
Thanx a lot!
BID = 173095
Hallo Sprotte,
erstmal Willkommen im Forum!
Was genau ist denn dabei passiert:
Hat eine Sicherung (bzw. ein Leitungsschutzschalter) ausgelöst oder der FI (gibt es überhaupt einmen für diesen Stromkreis)?
War das fremde Schlepptop dabei ans Stromnetz angeschlossen? Wenn ja, hat es ein exterenes oder ein internes Netzteil?
BID = 173634
Sprotte96
Danke für´s willkommen!
Also: Es hat der LS-Automat ausgelöst. Das ist zwei - drei mal passiert, aber nur, wenn der Laptop über das externe Netzteil angeschlossen war. Über Akku hat´s nicht geknallt. Habe gestern festgestellt, daß meine Steckdosen (Vermieterseitig) falsch angeschlossen sind (klassische Nullung mit Phase auf Gehäuse ). Bin aber noch nicht hintergekommen, wie der Cinch- Eingang und das Netzteil zusammenhängen.
`ne Ferndiagnose ist schwierig, oder? Habe seit den auf jeden Fall ein rauschen, wenn ich meinen Receiver auf Comp stelle...
BID = 173690
Tha, dann sind da wohl 230V gegen Erde über den Laptop auf den NF-Eingang des Receivers gekommen. Das nicht gut!
Ich würde unter diesen Umständen das Gerät in die Fachwerkstatt bringen und den Schaden (Reparaturkosten) vom Vermieter ersetzen lassen...
Ansonsten muß man Stück für Stück durchmessen, welcvhe Bauteile der Eingangsbeschaltung es erwischt hat. Wenn andere Eingänge noch funktionieren, kann der Fehler ja nur vor dem Quellenumschalter sein.
Und:
Die murksige Elektroinstallation muß dringendst fachmännisch instandgesetzt und durchgemessen werden. Solange bitte außer Betrieb lassen - höchste Lebensgefahr!
Dann Meßprotokoll aushändigen lassen.
BID = 173725
Sprotte96
...bin vom Fach und habe deswegen auch Druck gemacht, allerdings war/ist mir nicht klar, inwieweit 230V durch das Netzteil über Kopfhörer und Anlageneingang zurück ins Netz gehen können...
Hast Du ein Schaltbild von nem Netzteil?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460474   Heute : 15845    Gestern : 20435    Online : 380        22.11.2026    20:15
