Sony REC STR-DG 910
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stb - Board fehlt
Serverzeit: 18 11 2026  07:56:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Sony STR-DG 910 --- Stb - Board fehlt
Suche nach Sony
BID = 629741
RaversNation
Geräteart : Receiver
Defekt : Stb - Board fehlt
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DG 910
Hallo, ich habe hier das genannte Gerät stehen bei dem das komplette Standby Board fehlt. Schaltbild ist im Original vorhanden. Habe mir überlegt das ich dieses Board vielleicht zum Test garnicht benötige, weil das gute Stück auch mal eben 80 € kostet.
Ich könnte den Trafo ja auch direkt mit Spg. versorgen, nur eben weiß ich nicht was das eventuell für Folgen haben kann. Will den Receiver auch nicht schrotten. Laut Manual gibt es da noch die +15 V vom Trafo die auf dem Stb. Board gleichgerichtet werden, dies wäre ja kein Problem, könnte ja die Gleichrichterschaltung nachbauen.
Aber was ist mit :
+ 5,6 V STBY ? Schlimm wenn nicht vorhanden?
PW_RY ? eventuell nur für das Relais welches den Trafo schaltet?
SUB_T ? sagt mir so nichts
STOP ? Schutzschaltung?
Wäre für Hilfe dankbar, werde das Schaltbild des STBY Board mit anhängen, falls ihr noch mehr benötigt, kann ich andere Schaltbilder auch noch einstellen. Wie gesagt habe das ganze Buch von Sony.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 629743
RaversNation
EDIT: Unsinniges Selbstfullquote gelöscht, zum nachliefern von Bildern in den ersten 30 Minuten bitte die EDIT-Funktion benutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Aug 2009 13:59 ]
BID = 632024
RaversNation
Keiner ne Idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334514   Heute : 4079    Gestern : 12669    Online : 1561        18.11.2026    7:56
