Sony REC STR-DG500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Primärspule Trafo defekt
Serverzeit: 27 11 2026  06:44:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Sony STR-DG500 --- Primärspule Trafo defekt
Suche nach Sony
BID = 719506
dooser
Geräteart : Receiver
Defekt : Primärspule Trafo defekt
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DG500
Moin,
mein erster Post hier, also erstmal 'hallo' an alle!
Leider geht mein Reciver nicht mehr an.
Bei der Fehlersuche habe ich herausgefunden, dass die Primärseite des Trafos eine Unterbrechung haben muss.
Hat der Trafo eine Termo-Sicherung und wenn ja weiß jemand wo ich diese finden kann?
Bin für jede Hilfe dankbar!
BID = 719558
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Vermutlicherweiße ist, wie du selbst schon erkannt hast, die Thermosicherung defekt. Diese ist bei diesen Modell direkt in die Wicklung eingewickelt. Ein Tausch der Thermosicherung ist nicht möglich, der Fehler kann theoretisch gesehen also nur durch erneuern des Trafos beseitigt werden.
Aber.... Wenn es für dich Privat ist kannst du ja... Die Wicklung selbst wird nicht defekt sein
Grüße
BID = 719568
dooser
ja es ist nur für mich.
Nur was könnte ich da machen wenn die Sicherung eingewickelt ist?
Sei bitte so nett ...
BID = 719576
Wenn der Trafo getrennte Kammern für Primär- und Sekundärwicklung hat, kann man evtl. dort, wo primär der oberste Anschlußdraht eingewickelt ist, vorsichtig die Wicklungsisolation beseitigen. Oft ist die Thermosicherung zwischen dem Ende des Wicklungsdrahtes und der Anschlußlitze eingelötet.
Falls aber Primär und Sekundärwicklung übereinander gewickelt sind, hast du kaum eine Chance. Allerdings gibt es auch da Konstruktionen, bei denen nicht nur die Wicklungsanschlüsse, sondern auch die Anschlüsse der Thermosicherung herausgeführt sind.
BID = 719605
dooser
Danke an euch beide ich habe die "Sau" gefunden.
War ein ganz schönes gefrickel bis die Sicherung draußen war ohne mehr zu beschädigen.
Habe die Sicherung zum Test kurz überbrückt ... läuft
Jetzt muß nur noch eine neue Sicherung an die Stelle geschoben werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194569837   Heute : 6965    Gestern : 30885    Online : 668        27.11.2026    6:44
