Sony REC STR DE475
Serverzeit: 25 11 2026  10:44:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Sony STR DE475
BID = 498109
hanssu
Geräteart : Receiver
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR DE475
Chassis : 5024239
Hallo hanssu
hallo.
ich habe auf meinen receiver folgendes problem:
kein ton, kein lautsprecher auch kein rauschen. display total dunkel nur vereinzelte tasten sind beleuchtet wenn man sie drückt. sozusagen total tot nur das relay im netzteil klackert so in 5 sekunden abstand aus ein,aaus, ein das war es.
Bzw.
Suchen eine guten tipp.
kann mir wer sagen wie ich zu einen schaltplan komme.
danke
BID = 500141
Wumpie
Das mit dem Schaltplan ist die beste Lösung, bekommst du bei Elv oder Lange in Berlin. Ich vermute mal ganz stark das Du hier vielleicht einen Netteilfehler hast, d.h. eine spannung fehlt oder ist zu klein. Hierzu müsstes Du mal das Netzteil messen und prüfen was Da fehlt, das könnte vielleicht di Lösung sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519860   Heute : 13840    Gestern : 22653    Online : 872        25.11.2026    10:44
