Sony REC STR-DB725
Serverzeit: 16 11 2026  16:29:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Sony STR-DB725
BID = 362347
Mamba
Geräteart : Receiver
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DB725
erst einmal ein nettes "Hallo" in die Runde hier! Ich benutze seit Jahren oben genanntes Gerät (5.1 Mehrkanal Receiver). Seit vorgestern zeigen sich allerdings seltsame Probleme. Diese äußern sich durch folgende Symptome:
1. Wenn ich auf der Fernbedienung auf "Test Tone" drücke, wird zwar im Display "Test Tone" angezeigt, und er geht auch die einzelnen Kanäle durch, allerdings ertönt weiterhin z.B. Musik aus den Lautsprechern. Normalerweise würde jetzt abwechselnd auf allen Kanälen ein Rauschton zu hören sein.
2. Wenn ich den 5.1 Eingang benutze (5 Cinch-Kabel), dann funktionieren nur die hinteren beiden Lautsprecher, sowie der Centerkanal. Die vorderen Stereo-Kanäle sind tot.
3. Wenn ich einen Stereo-Eingang benutze (z.B. CD), funktionieren nur die vorderen Stereo-Lautsprecher, egal welches Surround-Programm eingestellt ist.
Für mich als halber Laie hört sich das an als wäre ein Soundprozessor durchgeknallt. Welche Möglichkeiten habe ich, das defekte Bauteil zu lokalisieren, um anschließend eine Reparatur durchzuführen. Mir würde auch schon weiterhelfen wenn man auf diese Weise die Reparaturkosten eingrenzen könnte, und so abwägen kann ob sich das überhaupt lohnt!?
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen!
Sollte ich wider erwarten irgendwelche Info´s vergessen habe, bitte einfach nachfragen! Vielen Dank schon einmal im Vorraus!
Viele Grüße,
Mamba
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mamba am 22 Aug 2006 13:33 ]
BID = 362367
HansG
Zur Homepage von HansG
Als erstes solltest du mal in deiner Bedienungsanleitung schauen, wie du einen Systemreset durführen kannst.
BID = 362376
Mamba
danke für den Hinweis. Ich habe im Handbuch bereits die Hilfe bei Störungen durchgegangen. Da war nichts dabei. Ich habe dann herausgefunden, dass ich durch halten der Tasten Memory und Muting während dem Einschalten alles löschen kann. Hat aber leider nichts an dem Effekt geändert.
Ich weiß auch nicht ob das das gleiche ist wie ein Systemreset. Dazu konnte ich so direkt nichts finden.
Ich habe auch schon für 15 Minuten den Netzstecker gezogen. Hat auch nichts gebracht. Daher bin ich mir eigentlich recht sicher dass da was defekt ist.
Ich habe ja auch nichts umkonfiguriert oder so. Der Defekt war auf einmal nach dem Einschalten da.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mamba am 22 Aug 2006 15:00 ]
BID = 363246
Mamba
Hat denn niemand eine Idee was ich machen könnte um den Fehler einzugrenzen?
BID = 363790
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Mamba,
Der SYSTEMRESET bei einem ähnlichen Sony-Receiver (STR-DB930) wird so durchgeführt:
1. Receiver ausschalten.
2. Einschalttaste mind. 5 Sekunden lang gedrückt halten.
Ob das bei Deinem Gerät genauso funktioniert und evtl. zum Erfolg führt, kannst Du nur durch Probieren herausfinden.
Vier Erfolg!
Gruß, Tom.
BID = 363802
Mamba
Nein, es tut sich nichts wenn ich das mache. Der Receiver schaltet sich ein, und das wars. Hab sogar wesentlich länger als die 5 Sekunden den Knopf festgehalten.
Was kann ich noch machen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314029   Heute : 8807    Gestern : 12485    Online : 638        16.11.2026    16:29
