SONY REC STR-D565 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 468042
donkeyxxl Neu hier
Geräteart : Receiver
Hersteller : SONY
Gerätetyp : STR-D565
seit gestern habe ich mit meinem STR-D565 folgendes Problem:
Er wird in unregelmäßigen Abständen plötzlich immer leiser bis der Ton dann ganz weg ist. Wenn ich dann einmal die Lautstärke weit hoch drehe kommt der Ton wieder.
Weiterhin klingt der Ton der Rear Boxen ab und zu stark verzerrt.
Nachgelötet habe ich schonmal, aber es hat keine Besserung gebracht.
Wie kann man das reparieren?
Danke,
donkeyxxl
BID = 468064
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Probiere mal "Cutasept F" Sprühflasche aus der Apotheke,
und reinige das Gerät mal mit Kosmetiktüchern, Q-Tips usw. aber so, dass es innen
wieder so ausschaut wie nagelneu.
Dann wird man weitersehen, wo vielleicht böse Kriechströme ihr Unwesen treiben und den Betrieb des Gerätes stören, Potis mit Gehäuse drummherumm wohin die Reinigung nicht gelangte z.B.
BID = 468160
donkeyxxl Neu hier
sauber machen hat nicht geholfen. Was kann ich noch probieren?
Danke!
BID = 468209
Als ganz einfachen Test kannst du mal
versuchen festzustellen,
ob der Fehler bei geringer Audio-Leistung
etwa bei ausgeschalteten Lautsprechern
und nur Kopfhörerbetrieb ähnlich auftritt.
Sind beide Kanäle gleichartig und gleichzeitig betroffen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194187912 Heute : 37114 Gestern : 65408 Online : 394 4.11.2026 19:18 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0269601345062
