Sony REC STR-6055
Serverzeit: 25 11 2026  10:32:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Sony STR-6055
BID = 522538
Kikkie
Geräteart : Receiver
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-6055
Chassis : Aluminium
Hallo liebe Elektronik-Experten,
ich habe einen alten (vermutl. Anfang der 70er Jahre) Sony-Verstärker, der mir immer sehr gute Dienste geleistet hat. Jetzt scheint etwas mit dem linken Lautsprecherkanal nicht in Ordnung zu sein. Die linke Box geht nur sehr leise, doch wenn ich sie doll aufdrehe, knackst es und sie läuft dann eine Weile mit normaler Lautstärke. Ich habe die Boxen vertauscht, an denen liegt es nicht. Der Verstärker hat für die Lautsprecher jeweils einen main und einen remote-Ausgang. Das Problem tritt bei beiden linken Ausgängen auf. Ich habe den Lautstärkeknopf und die Schrauben an den Lautsprecherkanälen hinten mit Kontaktspray besprüht, doch das hat nicht geholfen. Kann mir jemand sagen, ob ich da selbst noch etwas machen kann (bin kein Experte ), ob ich ihn wegbringen sollte (und ob ich dann dabei arm werde: arme Studentin) oder ob das gute Erbstück jetzt hin ist?
Vielen Dank für Eure Mühe,
Kikkie
BID = 522685
Varaktor
" alten (vermutl. Anfang der 70er Jahre) Sony-Verstärker, der mir immer sehr gute Dienste geleistet hat. Jetzt scheint etwas mit dem linken Lautsprecherkanal nicht in Ordnung zu sein."
So ein gutes altes "Schätzchen" ersmal innen sehr gründlich trocken reinigen. Staub muß alles weg. Keine Sprays, scharfe Reiniger o.ä. !
nur Watte, weicher Pinsel, und dann ist eine Kontrolle der Lötstellen erforderlich. Das sind so die ersten Maßnahmen.
Bloß nicht Lautstärke hochknallen, um Gerät zu mobilisieren, das kann weiteren Schaden verursachen. Ersmal wie beschrieben vorgehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 19 Mai 2008 20:48 ]
BID = 522704
Kikkie
Vielen Dank für den Rat, ich werde das gleich mal probieren, wenn ich etwas Muße habe (eine gründliche Innenreinigung wird vermutlich doch etwas dauern...). Das wäre ja schön, wenn sich das Problem so beheben ließe!
BID = 522722
Varaktor
"Das wäre ja schön, wenn sich das Problem so beheben ließe! "
Davon habe ich nicht gesprochen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519630   Heute : 13609    Gestern : 22653    Online : 943        25.11.2026    10:32
