SONY REC Receiver/STR-GX 390
Serverzeit: 23 11 2026  19:03:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
REC SONY Receiver/STR-GX 390
Problem gelöst
BID = 581313
Big_Rabbit_66
Im Tunerkanal wenn ich nen sender hab Krazt der Ton nicht!
Und wie ist die Lautstärke dabei?
Volume: Maximal
Der Tape 2/Monitor ,wird mir mit Einer eigene LED angezeigt.
beim suchen von ''FL'' habe ich die Volt Beschriftung gefunden! (Auf der F.P.)
wo +12V ankommen müssten kommt aufgrund eines Def. Elkos 0V an. (Und Ja ich hab Nachgemesse!)
Und möglicher weise ein def. Transistor: A988 _Gemessen: 30V, Mitte;2V ,30V
BID = 581324
unlock
Aha,also gibt es doch eine Beschriftung
Das die +12V nicht ankommen,hat nichts mit einem "defekten" Elko zu tun,da du ja am IC auch +12V hast!Vielleicht ist die Flachbandleitung nicht richtig angeschlossen!
Wenn du kein Servicemanual hast,ist es fragwürdig,ob dies:
richtig ist!
Wenn man sich dein Photo genauer anschaut,könnte man sogar fast von einem Riss auf der Platine ausgehen.Da is wohl irgendwas schweres draufgefallen,dem Kühlkörper und den zerbrochenen Schmelzsicherungen nach zu urteilen.
One Flash and you're Ash !
BID = 581331
Big_Rabbit_66
Das etwas schweres drauf gefallen ist kann wirklich sein weil beide Honteren Füsse Reingedrückt wahren und Der Netztrafo nach unten gedrückt wahr (Blech verbogen: Bei den füssen und dem Trafo.)
allerdings hatte ich H.P. Drussen und konnte wirklich keinen Riss sehen ,kann aber einen oder mehrere Haariss haben.
BID = 581359
Big_Rabbit_66
is nicht! wie schon gesagt habe ich für LC7822 ersatz ,soll ich den einfach auf Teufel kom raus wchseln?
BID = 581367
unlock
Nein,schalten tut er ja noch!
Erst mal Prüfen,wo da die unterbrechung ist!
dem LC8722 fehlt ja noch eine Versorgungsspannung,und dein FP bekommt auch nicht alles was es brauch!
Edit:Einfach mal systematisch alle Versorgungsspannungen Prüfen!+-38V,+-12V,+5V,wo vorhanden,wo nicht!
UND BESORG DIR ENDLICH MAL EIN MANUAL!
Die Teile auf verdacht tauschen kommt dir letztendlich teurer!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 18 Jan 2009 18:26 ]
BID = 581511
Big_Rabbit_66
Wie kann es sein das -27V von der F.P. über eine Diode, einen Wiederstand zu einem Kondensator geleitet werden, der Gleichzeitig +4,5V vom Trafo bekommt und mit Plus an Masse gelötet ist?!?!?!?!
BID = 581512
unlock
Das liegt höchstwarscheinlich da dran,das dir die negative Spannung fehlt!Sprich durch Leitung/Platinenunterbrechung auf der Hp,oder der Regelung/Z-diode arbeitet nicht.
Deswegen solltest du mal nach einem Aufdruck schauen,wo o.g.Spannung beschrieben wird,und messen ob diese auch vorhanden ist!
BID = 581818
Big_Rabbit_66
ich habe devinitiv ein Spannungsproblem. weil auch das Gehäuse 0V also keine spannung hat (immer) was Kann der auslöser dafür gewesen sein?
BID = 581819
unlock
Ja,und wie hast du das festgestellt?
Also,ich denke du solltest mal ein paar Grundlagen lernen!Insbesondere"wie messe ich richtig?"!Bei den meisten Hifiverstärkern ist das Gehäuse der BEZUGSPUNKT"0"
Edit:
des weiteren:Wie lese ich ein Datenblatt?
Wie funktioniert ein Transistor,und wie prüfe ich den?
Wie funktioniert ein Netzteil/Spannungsstabilisierung?
Warum muss ich mir ein Servicemanual zulegen wenn ich erfolgreich reparieren will?(ausgenommen,man versteht gewisse Grundschaltungen,und findet sich mit den vom Hersteller auf der PCB aufgedruckten Hieroglyphen zurecht)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 20 Jan 2009  2:14 ]
BID = 581826
Big_Rabbit_66
Wie ich richtig messe weiß ich wenn ich Servicemanual hab ,also bis dahin erstmal pause.
Datenblatt habe ich jezt verstanden!
wegen Transistor hab ich mich schlau gemacht.
Und der Netztrafo bekommt und gibt Wechselspannung (~)
BID = 583718
Big_Rabbit_66
Da ich keinen Schaltplan bekommen habe, beende ich die Reperatur.
vielen Dank an alle!!! ,die Tips wahren sehr hilfreich! ,echt top hir!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479933   Heute : 13331    Gestern : 22017    Online : 298        23.11.2026    19:03
